Аналог заднего сальника коленвала
Пробег у тебя какой? Осмелюсь предположить, что узбек, который осматривал твою тачку такой же рукожоп как и узбек, который промазывал на заводе стык поддона картера с блоком. Это я всё к чему. Было зафиксировано уже несколько прецедентов якобы течи сальников КВ (у кого переднего, у кого и заднего), которые при углублённой диагностике оказывались течами с места стыка трёх уплотняемых элементов двигателя: блок-передняя крышка-поддон или блок-задняя крышка-поддон. На моей тачке с завода потел стык блок-передняя крышка-поддон. Течь устранил в рамках работ по регулировке ТЗ. Подробнее здесь (тут и фотки запотелости есть): https://www.drive2.ru/l/10056500/
Так что шли узбека на... его историческую родину. Заодно пускай передаст заводским рукожопам чтоб нормально поддоны промазывали.:trollface:
Если тебя эта течь парит, сними поддон (придётся снять ещё и приёмную трубу), как следует очисти обезжирь и промажь качественным герметиком уплотняемые поверхности. Если не парит, то забей и ездий дальше периодически контролируя уровень масла. А уходит оно через эту неплотность крайне медленно.
Вот у меня тоже походу что-то такое, так как первое воняет жженым маслом если долго в пробках едешь, второе на защите видны какие то масляные пятна, точнее пятно и оно довольно таки большое, масло при этом не уходит.
А это у тебя не из-под фильтра подкапывает? Пятно где?
Если именно жжёным воняет, то возможно это с маслофильтра подтекает, оно аккурат на приёмную трубу капает, отчего и воняет. Скинь защиту, осмотри внимательно откуда течь.
Пятно внизу под картером, фильтр посмотрел все нормально.
При замене масла обнаружилась течь. Узбек сказал - задний сальник коленвала. Вопрос. Если менять - стоит ли менять до кучи и передний заодно. Можно ли определить сверху визуально - течёт задний или передний, чтобы проверить правильность показаний мастера?
Уверен что это сальник коленвала?
Может просто с фильтра натекло при замене?
Тогда сымай защиту и внимательно осматривай. Лучше даже снять защиту, обтереть весь мотор насухо и через денёк неспешных поездок по городу ещё контрольно глянуть. А то бывает так, что подтёки масла в разогретом моторном отсеке ветром так раздувает, что не сразу поймёшь, откуда на самом деле течёт.
+1
Снять защиту
Все отмыть с химией
Через несколько дней проверить
Помню было на бочке, текло, думал задний сальник коленвала, оказалось сальник промвала спереди.
Стекал под крышкой грм, потом по верху поддона из-за наклона двигателя стекал назад, спереди подтеков видно не было вообще.
Выяснилось при замене ГРМ.
Так что да, течь может в одном месте, а следы быть в другом :D
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Какое масло залито? Может синтетика на базе ПАО, то она подсушивает полимеры.
Mobil1 x1
100% не с фильтра, там всё сухо было, но под фильтром, ниже всё в масле. На защите свежего не было, старое пыльное. Менял масло на примерно 8000 пробега (стараюсь по 7500 менять), за неделю до этого посмотрел уровень, было на нижней риске, долил поллитра.
Пашка
Сказать что я в шоке,это нечего не сказать!Стал менять масло,скинул защиту и увидел весящую соплю между колоколом КПП и Блоком на самом нижнем болте,ну как сука на 10.500 тысячах может потечь сальник???:mad:даже на тазах ходит по 100к....ужас короче,сальник ваще под 3к стоит+работа в районе 5+я масло в движке поменял и в КПП тоже:D
Возможно это не сам сальник
А площадка в которую он запрессован
Она сидит на герметике
Как и поддон двигателя
У некоторых сопливило именно по стыкам этих съемных деталей
Добавлено через 25 минут
Внимание!
А на авео все по отдельности
Площадка прокладка и сальник http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/T06-AVEO-(T255)--2011/13455
