[MT] Белая умка. Comfort+ MT.
виктор1947
Лермонтов
Лучше решите проблему провала между 1 и 2 при агрессивном разгоне...
Эту проблему ,на мой взгляд,можно решить только заменой шестерней в коробке.А это очень проблематично.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Короче пробуйте все поймете методом проб и ошибок.
У меня МТ, так что пробовать не мне.
А эта проблема решаемая?
Я решил, точнее основываясь на заводской прошивке внесенные мною изменения работы Электродросселя практически не внесли такой проблемы.
Есть шероховатости при разгоне на 3 передаче, но в целом получилось удачно. Хочешь ускориться - тапнул и поехал.
Я решил... Алгоритмом разгона. Разгоняюсь на первой, сцепление, тапка в пол и вторая. Задержки в доли секунды, что дает ЭПГ вполне достаточно, что бы воткнуть 2-ю передачу и к моменту отпускания сцепления мотор уже готов продолжать ускорение авто. Но это при агрессивном разгоне. Если разгон плавный, там просто чуть медленнее бросаешь педаль сцепления...
p.s. Ездил на днях в Орел 3000км в оба конца за пару дней. Расход по заправкам туда вышел около 6,5л, обратно шел груженый так, что корректор фар пришлось выкрутить до конца спалил около 7,4 на сотку. Бензин 92й. Обгонял не стесняясь туда 4-5 передачи, оттуда 3-4 при ускорении.
ddmit
Казахстан
джентра мт
у тебя дудка из воздухана вытащена? Если да- то поставь её на место и провал станет намного менее заметен. Проверено собственным жопомером!!!
Начитавшись тут про дудку- сразу при покупке машины её инсталировал. Как оказалось зря. Поставил ради эксперимента на место и вуаля!!! Рывки при переключениях стали почти не заметны и машина сразу подхватывает и тянет. Затуп намного меньше.
виктор1947, КПП тут вообще не причем.
wofs, алгоритмом разгона решать проблему никак не правильно. Я в свое время участвовал в драге на своей Асконе, но там был трос который тянул дроссельную заслонку и соответственно ДПДЗ. На электронном газе пока что так же быстро переключаться мне удавалось на ФВ Поло 1.6. Джентра так похвастать не может. Особенно на штатной прошивке. На svv получше, но затык еще есть. А то что КПП не причем, так на Лачетти F16D3 с точно такой же КПП затыков нет, там трос. Еще пример. Рено Логан 1.4 дорестайлинговый с тросом в приводе дросселя - затыков нет. На рестайловом с электронным приводом ДЗ - затык есть. КПП абсолютно одинаковые.
ddmit, кроме повышенного рева при разгоне убирание дудки особого прихода не дает. Уже проверил. Или может дает, но ощутить не возможно. То есть ща дудка на месте.
У меня с дудкой была следующая ситуация, тоже начитавшись решил попробовать, про рывки не помню, но то что расход вырос примерно на 0.5 л это да, поставил на место ибо того не стоит.
wofs
Астрахань
Это почему? Каждое авто индивидуально.
Например на дизельном Nissan XTrail он просто рвет с низов и, если там стартовать как на джентре - будет много шума и пыли. К авто надо привыкать и менять привычки поведения за рулем.
Добавлено через 6 минут
При экспериментах с настройками ЭПГ было обнаружено, что как ни крути - дроссельная заслонка имеет конечную скорость открытия это раз.
Второй момент - педаль имеет "холостой ход" около пятой части всего хода (это можно легко проверить ELM). Отсюда и "затуп" при надавливании на педаль в начале, отсюда и дерганье при переключении с 1 на 2 (косвенно это связано и с МКПП). Например у товарища, который ежедневно гоняет на ВАЗ 2017 с ДВС от 12ки на его джентре он жалуется на клевок при переключении со 2й на 3. Дело привычки, не более.
Холостой ход педали это программно или механически так педаль устроена ?
Только не надо сюда приплетать КПП, пожалуйста. Она вообще не при делах.
wofs
Астрахань
Судя по всему программно. На ХХ педаль всегда "нажата" примерно на 15-20% (это можно увидеть ELM). Дальше не копал ввиду нехватки времени.
Когда-то натыкался на "колхоз" владельцев авто с первыми электронными педалями - они "смещали" начальную точку до начала реакции различными подкладками и уловками. Но, по заверению половины экспериментаторов ЭБУ успешно перестраивается под новые условия.
Мне сложно судить - я не автомеханник. Интерес в исследовании работы современного ЭБУ лишь академический, не более.
Настроек относительно характеристики ЭПГ много, но нет прямой зависимости ЭПГ - график - дроссель. Существует такая интересная штука как моментная модель и от нее все пляшет, она является неким "коридором" для настроек стены которого можно двигать.
Но это я так "вижу", на практике может все быть совершенно иначе.
Имхо, здесь связка - короткая первая в МКПП и не могущий отдать нужный момент в требуемом диапазоне оборотов ДВС. Будь первая чуть длиннее - ДВС не успевал бы скидывать обороты при переключении передач с 1 на 2 и все было бы тип топ.
Не, скорее при включении 2-ой и отпускании сцепления с одновременным нажатием на газ ЭБУ с запаздыванием открывает ДЗ и возникает клевок. Эффект точно такой же, как если неопытный водитель сначала отпускает на уже включенной 2-ой передаче сцепление и с секундной задержкой нажимает на газ=возникает клевок. Лечится это всё на самом деле коррекцией стиля вождения. Вспоминаю 15-минутный тестдрайв Сузуки Эс Икс*4 классик: сначала переключался с такими же клевками, но к концу тестдрайва адаптировался и уже уверенно тычил механику и маслал педали без клевков.:)
Мне кажется затык между 1 и 2 на мкпп обусловлен короткой первой и эпг, которая не так быстро сбрасывает на мой взгляд обороты
И когда перетыкиваешь на 3 тыщщах с первой на вторую - оборотов дофига а скорости для второй недостаточно
Первое время тоже не мог привыкнуть и ждал когда эпг сбросит газ чтоб подоткнуть вторую
Щас привык просто не давлю сильно на первой тапку.
А если надо придавить просто переключаюсь быстрее и на более высоких оборотах
