Боковое зеркало
ddmit
Казахстан
джентра мт
Re: боковое зеркало
Ну вот и меня дошло дело до зеркал.
Правое уже долго болталось, пришлось влезть.
Открутил ударной отвёрткой, почистил и смазал силиконовой смазкой для суппортов площадку на которой зеркало крутится, посадил на синий герметик внутренние винты, купил новые внешние 5х10.
То же проделал с левым зеркалом.
Теперь складываются и раскладываются бодро.
Надо бы найти схему как в лаче подключено управление, чтоб в среднем положении переключателя зеркала автоматом складывались.
Если кто в курсе, подскажите позязя.
среднем положении какого переключателя? Складывание зеркал зимой не очень желательное действие. Примерзают, собаки такие. Можно напрочь лишиться данной функции.
SapientI_SAT
Moscow
Re: боковое зеркало
7ми летней пасфайндер с пробегом под 200... всё работает автоматически. уже которую зиму.
ничего не примерзает.
силиконовая смазка не застывает до -60.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Re: боковое зеркало
Этой зимой увлёкся складыванием зеркал. В итоге прошёл ледяной дождь и вся машина в глазури. И кипятка под рукой нет. Пытался незамерзайкой обливать.
Надо было срочно ехать, силой вернул зеркало в рабочее положение. Моторчик не осилил сопротивление льда.
Маша
Re: боковое зеркало
Да ничего не сделается нашим зеркалам, даже если заледенеют, моторчик не сгорит.
У меня в последнее время левое зеркало как-то туго стало открываться/закрываться, а сегодня так и вообще нажала на кнопку, а оно сложилось наполовину и застряло. Разложила, сложила вручную, потом опять с кнопки и ни фига. ..опять застряло. Достала ВДшку, побрызгала хорошенько в стык, кнопку нажала, рукой при этом зеркалу помогла дойти до упора, и так несколько раз. Потом нормально, разработалось. С кнопки теперь опять складывается и раскладывается хорошо.
Re: боковое зеркало
Два раза складывал зеркала. Первый раз в салоне при покупке, второй - в гараже при проверке работоспособности после устранения тремора у правого зеркала.
daledale
Re: боковое зеркало
Да, хотел установщикам сиги сказать, чтобы по сигналу постановки на охрану, как доводчики - зеркала складывались, но никто не отговаривал, ничего такого - просто подумал, зимой будет трындец, точнее может быть трындец при переходе с "+" на "-". Не стал делать.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Re: боковое зеркало
Беда с этим зеркалом.... После безупречной работы за все лето, буквально вчера в обед без каких либо очевидных причин начались проблемы - сначала с большим натягом раскладывалось, а после пары вкл\выкл вообще теперь застревает на 3/4 от разложенного положения... Снял, промыл, разобрал собрал поставил - эффекта ноль. Куда дольше копать??? Смазывать? Но ведь с другой стороны зеркало в тех же условиях работает как часы.
ЗаВас
Красногорск МО
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Re: боковое зеркало
Vlad_M, было так же, потом зеркала поменялись местами, потом перестали раскладываться оба. Складывались при этом замечательно. Разобрал, залил силикона куда можно и, возможно, куда нельзя, пока работает.
