Боковое зеркало
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Re: боковое зеркало
legas, разобрал, без нагрузки крутит, с нагрузкой начинает и останавливается, у меня похожее было в дверях с замком, разбирал моторчик и убирал пластинку (предохранитель), этот пока не разбирал, надо время.
З.Ы.
Хотя я его от платы не отключал... в следующий раз проверю. У меня плата от твоей отличается немного, стоит электролит, обвязка немного другая и провода совсем слабые по сечению.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Re: боковое зеркало
З.Ы.
Как будеш разбирать сделай фото твоей платы . Может электролит подсох ?. Попробуй конденсатор заменить .и когда снимиш моторчик . Пальцем покрути шестеню которую вращает червячк моторчика . Шестерня должна вращаться легко. Если закусывает нужно устранить трабл
garfild.by
Re: боковое зеркало
Вчера опытным путем выяснил, вто проблема не в зеркале, т.к. пересткло раскладываться левое, при всем этом, оба зеркала нормально складываются.
Что за нах, ума не приложу, буду ра9бирать правое.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Re: боковое зеркало
Это на заведенном двигателе траблы с зеркалами произходят . ? Или на заглушенном .?
garfild.by
Re: боковое зеркало
legas, Разницы нет. На заглушенном они просто медленнее складываются. Посоветовали смазать все движущиеся детали... Попробую графиткой пройтись.
З.Ы.
Надо заснять видео.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Re: боковое зеркало
Пробег 20 тыс, начало болтаться водительское зеркало. Вчера снял во дворе, занёс домой, думаю щас нагрею паяльником и штатной отверткой откручу. Хер там, грел-грел, пытался открутить пока не сорвал шляпку на одном. Остальные даже пробовать не стал, т.к. надо было ехать. Экстрактором я так понимаю такие мелкие болты не открутить, придется высверливать и резьбу нарезать.
Идиоты узбеки мля, нахуа такие говёные болты на фиксатор сажать:mad:
Re: боковое зеркало
Irek, штатной отверткой не открутить, я тоже пробовал. А вот не штатной без проблем, главное подобрать нужную.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Re: боковое зеркало
Alex-Pilot, а чем штатная плоха в этом вопросе? Сорвал я кстати не штатной, из набора небольшого взял, видимо не правильно выбрал головку:fp:
Влад 237
Кемерово
Daewoo Gentra Optium+ AT
Re: боковое зеркало
Через пол года начало болтаться левое зеркало. Пробовал сделать сам- не смог открутить болты. Заехал после работы к официалам. Сделали за 10 минут, пока пил кофе.
