Болтаются колеса
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Был в трёх сервисах, в первом - опоры, во втором выставили плюсовое схождение, в третьем - обратно выровнили схождение от Лачетти (оно правильное, там нет выбора, типа седанов хечбэков объёмов двигателя и прочее, то есть один лачетти 2005-, то есть ходовая у всех Лачей одинаковая, я так понял).
В первом сервисе - который показал на опоры, там им пох на деньги он рубль взял за диагностику подвески и на бумажке написал "опоры и амортизаторы" под замену, и послал на все 4 стороны, типа заказывай сам и всё,
а во втором - причину болтания не нашли, и наверное поэтому схимичили с углами, плюс отправили рейку затягивать. В третьем тоже деньги не вымогали, но вопрос то что это из-за рейки однозначно не подтвердили.
Вроде Мурманск крупный город.В Питер если скататься?
Один развод .Читайте книгу прежде .чем в сервис ехать.Будет хотя-бы понимание о чём речь.
Руководство по эксплуатации и ремонту от ЗР, хотя бы.
sedooy2009,
они там в заполярье богатые, косарь за диагностику не деньги. Да и за плюсовой развал я бы, во втором сервисе, поговорил бы немножко матом.
Кирилл
Всем Добра! Подскажите, куда смотреть. Пару недель назад катался к дилеру - правое переднее колесо било. Аж совершил остановку на МКАДе.
Что сделал: Диагностику ходовой и сход развал. Ничего не нашел.
Сейчас симптомы такие: В разгоне и на скорости тянет руль вправо. Хорошо чувствую все колдобинки правым передним колесом. Поеду снова к дилеру в среду. Подскажите, чем его озадачить?
З.Ы. Такое (зрительное) ощущение, что при езде прямо, руль градусов на 5 повернут вправо.
Спасибо всем!
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Давление в колесах проверь, почисть диски снутри. Проверь резину на предмет поведенности(крутани на поддомкраченом, посмитри ровно ли вертится, нет ли шишек)
Кирилл
Это все сначала сделал! Резина нормальная. Пока потертостей не видно!
Если тянет при интенсивном разгоне, то это нормально. Не забывай про разную длину приводов. На машинках по-дороже, что бы убрать этот эффект ставили дополнительную промежуточную опору привода, я например видел такую на Мазда626.
Кирилл
Раньше не тянуло. Не забывам про ГУР. Тянет через него!
