Болтаются колеса
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Где то опору ставят, а гдето блямбу здоровую вешают, чтоб уйти от резонансной частоты, учи матчасть)))
deen, не бред. На некоторых машинах действительно один приводной вал делают составным. Наша схема на нижнем рисунке.
Кирилл, колёса зад на перёд не пробовал ставить?
deen
Незя с зада на перед, нужно именно справа на лево.
Если после этого в другую сторону потянуло, то стопудов в резине проблема.
А чего та сзади стоит хз.
У племяшки на киа поршень закис,подтормаживало и вело ,только левое.А ей говорил тормозуху менять надо.Зато дёшево комлект дисков с колодками и с тормозными цилиндрами поменяла + работ.Я ещё виноват остался ,что не настоял вовремя.Обхохочешся.Трос ручника закиснуть может,проверь.
Блямбда в виде резинового пряника нужна только для того, чтобы в случае ДТП, когда пвал привода выпрыгнет из ШРУСа, вар не пробил поддон и блок двигателя. Обрати внимание на расположение блямбды и расстояние от вала до движка.
Добавлено через 56 секунд
Скупой платит дважды.
Кирилл
Нет еще...
Ручник исключаем! Работает на отлично.
deen
Джентравод, завязывай в гаражах сплетничать, читай книги.
Я не сплетничаю, я сам лично своей башкой масло с поддона Мазды 626 обтирал, и своими глазами видел промежуточную опору правого (длинного) привода. Нахрена её придумали? А тот резиновый бублик, который ты имел ввиду, ни как не способен выполнять функции промежуточной опоры. На дешманских тачках доп. опору как правило не ставят, а на тачках классом выше можно встретить.
