Чип-тюнинг. Ощущения.
Работает с 14 июня, глюков не обнаружено. Посмотрим, как будет зимой
Я имел ввиду, видел ли ты лично прогревочные обороты выше стоковых 1200об/мин? Но как я понимаю, ещё нет, т.к. прошивался летом.
Глюков на МКПП быть не должно.
Добавлено через 5 минут
Виталь, можно в личку или на почту, чего придумали?
И мне тоже, я ж до сих пор заинтересован.
Вы немного о разных опциях и задачах говорите. На 50-100 об\мин поднять нет вопросов. То что просил сделать gentravod152 не получится в данном редакторе. В картах открыты не все калибровки нужные для этой цели.
Все правильно Виталий сказал. Этой калибровки нет, и уж точно не будут её добавлять. Алексей не спешит жизненно важные калибры делать, которые большинству тюнеров требуются, а уж индивидаульные точно делать не будет.
Т.е. указанными способами поднять обороты ХХ для прогрева не выйдет. Жаль. Вот я и спрашиваю про альтернативу.
А если жахнуть байпас воздуха через электромагнитный клапан, который будет в зависимости от температуры ОЖ? Сечением канала отрегулировать требуемые обороты.
Чуть по-подробнее. Твоя версия реализации. Куда и как ставить байпас?
педаль газа , я так понимаю она основана на резистивном принципе, меняем полозком сопротивление меняется ток , дак может просто надо зафиксировать ток соответств ющий определенным оборотам и будет на них молотить хоть до скончания века)
Для меня субъективно проще ковырять механику нежели электрику. Но если схема будет не слишком сложная, то можно и такой вариант проработать. Другое дело, я вижу с круизом не особо много желающих связываться, кажись не всё так просто.
Сейчас тестируем одну технологию доработки,весьма интересную. Когда закончим я вывешу все результаты до и после
Очень интересно. Держите в курсе.
Да здесь я! Уже нельзя на пару выходных в Нижний отлучиться!:D
Да просто, только впринципе не так уж и дешего плюс все равно повозиться придется, к тому же многим может не особо и нужно
Hi2
Ravon Gentra AT
Вопрос к владельцам машин с автоматом.
Встречаются отзывы, что после чипа коробка начинает "пинаться". В каких режимах происходят "пинки"? При ускорении или при сбросе газа?
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
не сильные толчки при разгоне
иванко
Волгодонск
svv
Ларгус 16V 144л\с
У некоторых и 1500 даже. Пускай видео в студию выложат.Погода способствует.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Чисто теория.
Пустить необходимый объем воздуха (регулируется сечением канала) мимо дросселя, через электромагнитный клапан.
Пока греемся - клапан открыт и держит нужные нам обороты. Нагрелись, закрыли.
Jet
DG 1.5 MT
Я правильно понимаю, что сейчас обсуждается возможность сделать прогревочные обороты? Если это так, то это странно, потому что это возможно, и делается прошивкой, тут обсуждать нечего. Могу видео записать: на холодную у меня обороты держатся 1500 до тех пор, пока ТОЖ не будет 40 градусов, после чего обороты плывут вниз и к 50 градусам составляют 900.
