Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
Короче ты тоже не фкуррсе
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
притирать вручную клапана и прочие сопрягаемые детали
Не надо путать теплое с мягким, сопрягаемые поверхности в современных двигателях сделаны хорошо.
Полагаю при таком взгляде на автомобиль надо разбирать башку и притирать вручную клапана и прочие сопрягаемые детали.
Спортивные моторы именно так и доводятся. Кстати при тюнинге мотора рекомендуется менять фаски на седле клапана с 45гр на 30гр. Учим матчасть, салаги.:cool:
А расскажите для тех кто на бронепоезде
Зачем дорабатывать дроссельный узел?
Читать в конце: https://www.drive2.ru/l/10039135/
А вот именно на дросселе решили ничего не делать?
На счет теплого с мягким, извини, в сортах не разбираюсь
Цитата:
(ДДУ или MD-тюнинг)
Тимофей, кстати то что ты делал это не MD-тюнинг. При таком тюнинге точится обычная канавка или две возле заслонки. Ты делал полноценную доработку по расширению диаметра дросселя.
Как бы я не стал сразу запиливать канавки, а начал со спиливания приливов, так в итоге на этом и остановился, т.к. эффект и так превзошёл все мои ожидания. Расточка дросселя это тоже немного иное. Это когда дроссель растачивают на пару миллиметров и устанавливают ДЗ большего диаметра, при таком раскладе у ДУ увеличивается производительность при полностью открытой ДЗ. А ДДУ даёт эффект только на переходных режимах.
Если конечно стружка и окалина не наделают на них задиров.:trollface:
дроссель силуминовый, тонкостенный и любое неверное движение инструмента отправляет его в бункер по сбору металлолома.
Холодная сварка способна творить чудеса.;)
