Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
http://savepic.org/5976106.jpg
Добавлено через 30 секунд
Вадим вот только 2 фотки остались.Dropbox глюкнул зараза и часть фоток улетела куда то.
Добавлено через 13 минут
Как изменения можно не ощутить после тюни, если честно я не понимаю.Ребята без обид,но машина вообще становится другой и в тяге и что более броско -в поведении акселератора.Допускаю,ни все старые наездники,слившиеся с любой тачкой,кто -то начинающий.Сам просто езжу всю жизнь,туеву хучу машин объездил.Хожу ни так уверенно,как езжу(к сожалению).Болид сделать из этой малявки не хочу,но жуть как интересно какая она после замены валов.
big-town
Заволжск
Края заслонки нужно доработать под углом 40-45 градусов в местах прилегания к плоскости стенки дросселя. С наружней стороны дросселя один край и с внутренней стороны один край. Если посмотрите на заслонку все поймете.Проходное сечение будет больше и открываться будет раньше. Хитрого ничего нет. Дроссель можете не трогать вообще кто боится.Какие то фото дросселей нашел на компе.
Виталий то есть надо провести доработку по зеленым линиям?
там сечение увеличивается может на миллиметр, а проходное дальше остается неизменным, так что не понятно какой тут может быть прирост. Есть замеры до расточки и после?
если нет никакого прироста, то зачем это делать?
ну покажите график прироста момента
Просто отзывчивость педали увеличивается. Быстрее реагирует на педаль газа - это сразу чувствуется. Электропривод, видимо, медленный, пока-а-а он там повернет заслонку, чтоб воздух пошел и машина поехала... А тут подпилили, и воздуха при том же угле поворота больше проходит. Разумеется, все это касается малых углов и отзывчивость проявляется когда на педаль жмешь после сброса газа. Так я это дело для себя вижу.
поясните, что значат линии, какие до тюнинга, какие после
big-town
Заволжск
провал начинается в интервале от 1500-2000 оборотов, а расточка дросселя работает, со слов svv, при начальном открытии заслонки, но это ни как не 1500-2000 оборотов или нет?
