Чистка дроссельной заслонки
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Noobsiboot, получается, что я все же был прав?
Noobsiboot
Златоус
Daewoo Gentra Comfort plus MT
Это немного "мухи с котлетами". Я к тому что обороты плавали после чистки и плавали они из за адаптаций в блоке. К ошибкам эта ситуация отношения не имеет.
А по вашему вопросу - я еще не знаю, правы Вы или нет. Нужно покататься и посмотреть - появятся ли еще ошибки по дросселю или нет. Вполне допускаю что с ошибками чистка ДЗ не поможет, но и лишней не будет). Ошибка появлялась всего дважды с июля месяца. Если ошибка появится в будущем, то следующим шагом будет возврат стоковой прошивки, хотя сомневаюсь что проблема в этом.
Noobsiboot, я про то, что адаптация после чистки все же нужна.
То, что ошибки не имеют отношение к загрязнению самой ДЗ, для меня очевидно. Другое дело, что само снятие-установка дроссельного узла могло устранить, например, плохой контакт в разъёме и после этого все станет работать хорошо.
Noobsiboot
Златоус
Блок Делфи МТ60 НЕ сбрасывает адаптации при отключении аккумулятора. Это же не бош 797
Клемы можно отключать сколько угодно раз.
Я чистил дроссель дважды, первый раз еще от последствий работавшего ЕГР - дроссель был очень сильно засран. Второй раз через 30 тык с отключенным ЕГР - так, слегка тряпочкой протер.
Оба раза чистил с отключенной АКБ и оба раза никаких проблем с обучением заслонки не возникло. При первом включении зажигания обороты ХХ подбрасывало, после второго всё работало штатно.
Noobsiboot
Златоус
Возможно индивидуально у каждого. Но еще раз повторюсь - на этом эбу клемой адаптации не сбросить.
Кстати, когда мы искали причины неисправности у sv-doc, мы ставили ко мне его дроссель - тоже всё с первого раза запустилось без какой-либо "адаптации" и работало стабильно.
sv-doc
Comfort Plus MT
А уж сколько раз мне его пришлось снимать и ставить..:)
Кстати: без снимания клемм акб.
Но ты хоть один и тот же ставил, свой, а у меня твой без "адаптации" заработал.
Yurgenson
Киев
Подскажите пожалуйста, какой % открытия дроссельной заслонки показывает ELM на холостых.
