Детонационные стуки при движение с нагрузкой
дело скорее всего в УОЗ.
Поясните, т. Е. Детонации нет, просто УОЗ не тот, или детонация проскакивает и происходит откат УОЗ?
И Ещё последнее время почти всегда пенсионерки, т. Е сильно. Тапку не давил, может из-за этого УОЗ скорректироваться для неспешно езды, а когда жмёшь посильнее, то идёт коррекция УОЗ под динамичную езду?
Добавлено через 59 секунд
Я ничего не понимаю в этих УОЗах, хочу разобраться
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Снимите лог разгона на максимальном дросселе, потом постройте график УОЗ от оборотов, туда же отскок угла и киньте сюда.
Лог необходим, например, на 2-й с 2,0 тыс. об./мин газ в пол и до 6,0 тыс. с полным газом.
Коррекция УОЗ будет идти на уменьшение угла при детонации с последующим восстановлением УОЗ после нескольких циклов если детонации больше нет.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Как понимаю в Torque есть раздел Запись и выгрузка журналов, в нем можете задать желаемые параметры логирования, в том числе необходимые. Сам Torque никогда не пользовался, почитайте, должно быть все интуитивно понятно.
Т.е. на одном графике отобразить УОЗ и Knock retard?
или еще что можно для понимания полной картины.
ПЫ.СЫ:
Может кто подскажет с помощью какой проги на Андройде лучше снять логи?
В Торке попробовал, так там он сохраняет картинку в JPG и уместить много не получится на один экран.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Давайте, для начала. Посмотрим, что там за углы заданы.
Друг в Торке про легко логи снимал, в каком формате не знаю, но точно не jpg.
Пока не понял как сохранить в ТОРКЕ лог, там когда выводишь графики, есть кнопка Отправить и он отправляет текущую картинку куда хочешь в формате JPG.
Пока выкладываю показания датчика [GM[ knock retard
На последней УОЗ и knock retard, разгон на 2-ой передаче до отсечки.
Может кто прокомментирует на сколько такие коррекции критичны или так и должно быть.
П.С.: Может кто-нибудь подскажет прогу для Андройда, которая работает с ЕЛМ и можно нормально сохранить логи по датчикам. Или как это сделать в ТОРКЕ
Pashuta
Ташкент
Кобальт
По хорошему не должно быть отскоков при интенсивном разгоне, имхо углы задраны, привязать бы их к оборотам.
Планирую залить 95-й выложу, что по отскокам получается на тапке.
Ниже зависимость УОЗ на максимальной тапке в зависимости от оборотов. Зелёная кривая и точки это углы для 92-го. Оранжевые точки и кривая это сток, было залито с завода, на 80-м с такими УОЗ езжу.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Блин,ну вы в теме умные мужики.Я так далеко не заходил в поисках детонации.Хорошо,что есть такие.
У меня все просто.Раз я начал темку,отпишусь.Сьездил на юг на машине,в Москву.Сильно не жалел машинку,но и не насиловал.В результате-звук тот,что был остался.И исходит он из под машины.Звук не увеличился,но и не изменился со сменой бензина.Догадываюсь,что это экраны тепловые.Значит когда будет увеличиваться шум,полезу исправлять.А пока все в норме.За советы всем спасибо.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Совершенно неудивительно, что сток до 3500 вообще не едет. С такими-то углами-то. Спасибо за график.
Да и не до 3500,у меня от 4000 подхватывает как будто ей иголкой в жопу кальнули.
