Детские болезни и лекарства
_KD
Вчера появился новый глюк.
При наезде правым колесом на кочку начинает гореть индикатор ПБ.
Горит минут 5 потом гаснет.
В прошлом году барахлил датчик АБС загорался когда ему было угодно. ГЛЮК ПРОШЕЛ САМ ПО СЕБЕ.
Вопрос кто нибудь с таким сталкивался из-за чего загорается датчик ПБ.
Кстати подкапотное пространство изрядно залито водой ЭБУ мокрый.
Проверь также контакты под сиденьями.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
99% что это где-то контакт отходит, или замыкает, или окислилса...
Сейчас датчик ПБ гаснет,
но при запуске он раньше мигал 7 раз, а сейчас тупо гаснет и все.
Вопрос не повлияет это на безопасность.
dsv
Волгоградская область
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Добрый день!
Мучает меня такая проблема - круглый переключатель потоков направления обдува. В Положениях - в лицо, в ноги, ноги лицо он сиди плотно люфта нет. В положении ноги лобовое появляется небольшой вертикальный относительно оси люфт переключателя. При положении только в лобовое, люфт очень силный как вертикально оси (ощутимо ходит взад вперед) так и по горизонтали болтается. Это у всех так или косяк сборки и можно как то затянуть?
Сегодня был у дилера датчик ПБ в норме - твое предположение оказалось верным окислились контакты.
Почистили и глюк исчез.
Денег не взяли.
Сегодня запахло по моему бензином в салоне.
Какие мысли где, что посмотреть или сразу к дилеру.
Так в моторном отсеке смотрел вроде ни какие жидкости не уходят.
Завтра хочу на сухом асфальте постоять и посмотреть может что нибудь под днищем происходит.
И еще кто в курсе как меняется лампочка в подсветке номера и какую лучше поставить штатную или....
Сидушку заднего сидения сними, под ней крышка модуля бензонасоса. Если оттуда сифонит - хоть учуешь сразу.
С улицы отвинчиваешь два винта плафона, вытаскиваешь плафон, поворачиваешь патрон, вынимаешь его.
Лампочка светодиодная конечно долговечнее и экономичнее, но менять надо обе, иначе вид сзади не алё. И подбирать надо приличные лампы, ярко-белые, но не слишком мощные, а то перегреются. Большинство из продаваемых в автомагах - полый шлак.
Спасибо завтра посмотрю.
Поставил себе недавно в подсветку номера и в передние габариты четыре "кукурузки". Светят хорошо, но вот теперь думаю сколько протянут те что в спереди поставил-расстояние от кукурузы до лампы H4 20...30мм.
