Детские болезни и лекарства
Светят хорошо, но вот теперь думаю сколько протянут те что в спереди поставил-расстояние от кукурузы до лампы H4 20...30мм.
Включи на час, проверь, если за час не поплавятся - то надолго.
Да вот беда: ночью еду с работы максимум 20 минут а днем ДХО...Просто интересно ходят ли у людей диодные габаритки в головном свете?
Плохо ходят, слишком большой нагрев от стоящей рядом лампы.
сегодня 3 часа пытался отрегулировать закрывание водительской двери...все перепробовал,все положения ответной части замка на кузове..либо дверь торчит на полсантиметра и отлично закрывается,либо вровень кузову и отвратительно закрывает как в старых жигулях..пассажирская идеально закрывается..стал визуально геометрию дверей сравнивать в разных точках-кароч левая дверь криво отштампована вот и источник всех бед..даже усилие сопротивления при прижиме рукой в разы выше чем на правой передней..упирается кривая зараза
снимал уплотнитель с двери и один хрен она плохо закрывается...завтра буду пытаться гнуть рамку стекла руками ибо достало,стремно хлопать так дверью на людях
Первые, которые я поставил, и сами поплавились, и часть кристаллов повылетала. Слишком мощные были. Заказал такие же, но штатные балластные резисторы по 150 ом снял и впаял навесным монтажом 300-омные. Все, эти зиму отходили нормально, когда и по два часа непрерывно работали вместе с ближним.
снимал уплотнитель с двери и один хрен она плохо закрывается...завтра буду пытаться гнуть рамку стекла руками ибо достало сказал(а):
Мне походу повезло с дверьми! Ни разу не регулировал, правда хлопать все равно приходится но с одинаковыми усилиями.
пархом
Daewoo Gentra АТ
шумкой двери заклей внутри и снаружи и будет все хорошо утяжелённые двери я свои одним пальцем закрываю.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Впихнул диоды "Маяк" с температурой цвета 5000К, что очень похоже на правду по тому, что светят приятным нейтрально-белым светом без синевы. За полгода эксплуатации проблем не возникло, ходят до сих пор, только вот 250 руб! за пару отвалил по ценам сентября 2014 г.
в чем везение?)) что обе хреново закрываются а не только водительская?))
не поможет,я нагружал дверь грузом 1,5кг,один фиг не хочет закрываться,не то что пальцем...снимал полностью ответную часть замка с кузова т.е. чтоб исключить сам замок из процесса,но один фиг дверь тупо геометрически не соответствует дверному проему,пока не могу определить в каком именно месте наибольшее несовпадение
Я, когда регулировал дверь, тоже заметил, что если закрывается легко, то торчит, правда не пол сантиметра, а пару миллиметров. Решил проблему хоть и по колхозному, но мне нравиться как теперь закрывается, да и внешне всё норм. Я просто заднюю дверь немного выдвинул с помощью проставок из пластика под петли. Внешне их не видно. Если нужно, могу сделать фото.
