Детские болезни и лекарства
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Как раз на тех выходных такая же фигня была. Менял лампочку в нём,так он закоротил как черт. Пред сдох. И кнопка открытия багажника не работает без преда. Так же пропала индикация открытия багажника без ключа в личинке,светится только когда заведена машина.
Да, плафоны надо изолировать, с обратной стороны тупо намотать изоленты.
Плафон бардачка так же очень любит коротнуть на корпус, когда снимаешь бардачок, а на нем постоянный плюс.
VW Tiguan 2.0 TDI
Вот жеж в чем дело то было оказывается. У меня на бывшей джентре такая история была, менял лампочку на светодиодную и коротнул. Ну поменял вроде пред и заработало, но, видать, какой то еще пред надо было поменять, ибо кнопка багажника тоже не работала (не успел зафиксировать из-за этого коротыша или нет, но судя по всему изза этого).
А ведь в инструкции написано,при замене ламп багажника и бардачка отключать аккумулятор.Но все умные до охирения,но не грамотные!!!!:D
VW Tiguan 2.0 TDI
Ты чего, это же наше национальное достояние, сначала собрать/разобрать, а уже потом, если что-то пошло не так, читать документацию :D
Парни на днях произошел один неприятно критичный момент. Авто у меня исключительно для работы-естественно багажник забиваю по самые помидоры.
Так вот штатный плафон освещения у Джентры полное дешевое говно.
Не с наружи он прям монолит, а вот внутри все оголено и удешевлено.
К сути при многократной загрузке багажника несколько раз плафон освещения выпадал из гнезда и это слава богу приводило к банальному перегоранию предохранителя.
Однако не в этот раз так все быстро произошло, что тупо выгорела часть проводки.
Выдернул предохранитель на 15 А и ...
Пришлось ехать к автоэлектрику и часика за 3 он все вылечил.
Прогорело до водительской двери. Цена вопроса 1000 р. Сам лезть не рискнул тк у каждого свой хлеб.
По его совету решил поставить на багажное освещение диодный модуль.
Бл... сейчас все больше понимаю, что нужен более универсальный авто.
Не качественный предохранитель, и не таких бед может наделать.
Или пред удалить перед операцией изъятия лампы.Даже механики инструкций не читают,по старинке с помощью кувалды и какой то матери!
Речь не о том, что не отключают акб при замене ламп. Разговор о том, что элемент который должен защитить цепь не выполнил свою функцию, и если бы не владелец который обесточил , был бы хороших костёр из за некондиционного предохранителя.
Они бы вместо того чтобы в инструкции всякую умную хрень писать, термоусадку на контакты плафонов одели бы.
