Дистанционное открывание ЦЗ
J
Jet
Гость
Парни, помогите разобраться. Прикупил себе девайс для дистанционного открывания дверей и багажника, а вот подключить что-то не получается, точнее багажник открывается, тут проблем нет, а вот с дверьми как-то непонятно. У себя в левом пороге нашел два провода - один на открытие, другой на закрытие, а у самого девайса на управление ЦЗ идет 6 проводов. Пробовал подключать по разным схемам - либо только открывает либо только закрывает. Головоломка какая-то, ну или я торможу.
Схемки прилагаю, может кто что подскажет
Короче все просто. Не ясно правда одно, желтый на открывание или белый. Ну да не важно.
Короче, черно-желтый и черно-белый, судя по схеме, на массу. Желтый на провод открывания, белый на провод закрывания, или наоборот.
Если не прокатит, есть второй вариант. Желтый, и черно-желтый на массу, белый на закрытие, черно-беллый на открытие.
Accord
заМКАДье Северное
Ну да, я так и делал как вы говорите... че-то я начал подозревать, что я не правильно нашел провода в машине, т.к. подключая по первой картинке второго рисунка, закрытие работает, а открытие нет, и в момент нажатия кнопки "открыть" магнитола перестает играть и пешет Error.
Походу я один провод правильно нашел (на закрытие) а вот на открытие не правильно. Может это провод колонок? Они кстати, провода, по толщине разные, как мне показалось....
Это правильно, я считаю. А первый вариант не будет работать вообще никак.
Да уж, определенно не тот провод. Если тестер есть или прозвонка, ищи провод, который на массу будет уходить при нажатии на кнопку открытия(которая на самой двери).
Accord
заМКАДье Северное
Я в журнале своем писал, какие провода за что отвечают.
Да? Сейчас посмотрим)
Добавлено через 12 минут
Jet, я правильно понял - все нужные мне провода находятся в фишке блока ЦЗ, который спрятан за крышкой в ногах пассажира? И не нужно лезть в жгут в пороге?
J
Jet
Гость
Именно. Если у тебя блок открывания цз находится слева (в районе водителя), то тебе остается только вызвонить провода с левой стороны, которые к блоку ЦЗ идут. Это проще, и цвета знаешь, и сами провода доступны.
Это я так, чтобы тебе не тянуть справой стороны на левую кишки, которые и без того протянуты.
a.politoff
Ижевск
Вчера ставили сигналку! Блок и связка проводов у водителя слева. Проводка стандартная как на латчике, сделали по схеме от латчетти!
Но вот другой вопрос на вторую джентру хочу поставить ключ зажигания с ДУ! Какие идеи будут? Интересно есть ли в штатном иммо передатчик как в лачетти, ведь там было два варианта ключей с ду и без него!
Передатчик отдельно от иммо шел, вроде как.
Accord
заМКАДье Северное
Всем спасибо, подключил, все работает. По времени, если сразу знать где какой провод, займет 30 минут ооочень не спеша.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
я ставил себе такой на Гранту. еще и с выкидным ключом. элементарнейшая схема. и багажник работал и габариты моргали.
для того, чтоб багажник случайно не откыть, для его открывния надо держать кнопку 3 секунды. это везде так. и на сигналках тоже
