Дорожный просвет (клиренс дэу джентра) Daewoo Gentra
По поводу Рапида и Поло, у них задние чашки пружин постоянно задевают за что только возможно. Идиотская конструкция от ВАГ.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
поставь пружины на заднюю ось от лачи вагон и втули 17 е колеса станет Жыпом просто ппц.
Спасибо.Как я понял вариант только один-
http://polimer-nsk.ru/category/view?...production]=
Да, я эти и покупал.
После установки проставок необходима проверка схождения.
20 мм мне вполне хватило, чтобы даже на штатных летних контиках больше ни разу нигде не зацепить защитой. До их установки цеплял регулярно.
Полимер-нск ставь.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Украинские=перед алюмин.,зад-пластик?
Полимер-нск ставь.
Какой пробег на этих (пластик?)проставках? Передн не раздавило?
Добавлено через 1 час 10 минут
Вопрос по комплектации= у украинских в комплекте=2 проставки и 2 удлинителя
http://autoprostavka.com/shop/322/desc/prostavka-perednej-stojki-chevrolet-lacetti-30-mm
а у Новосибирских=
2 проставки, установочные метизы
http://polimer-nsk.ru/product/1311
те нужно ещё самому удлинители колхозить?
плиз,поясните,кто в теме!
Добавлено через 43 минуты
ссыль правильная тут и тут
Звонил сегодня в Волжский по поводу приобретения.
Спросил про высоту.
Ответ= 25мм.
А на сайте у вас указана высота 15мм..
ответ=Замешательство....ах да,извините...действительно 15..20мм
Какой смысл выпускать проставки высотою 15мм??????:fp:
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
20-25 на перед нормально.Выше нельзя.Совет-в верхнюю чашку на шток под гайку пару шайб подложить по 1-2 мм.Без них могут постукивать.Назад 30 можно.
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Заказывал в Автосклад34 перед +15мм все поставил без шайб,стало гораздо лучше не смотря на 15мм(очень чувствуется).После установки 16" колес (16/205/55) вообще забыл про пузочирканье.Схождение не делал.Пробег на них где-то тыс.20.Возле дома теперь без проблем когда места нет залезаю на бордюр машину ставить.
Хотя если есть возможность поставить 16е колеса можно и не ставить вовсе проставки все будет и так хорошо и машина станет рулиться гораздо интереснее,но и шуметь резина будет поболее.Или как вариант выше писали 195/65/15 резину,все лучше стоковой 55ой.
иванко
Волгодонск
В общем остановился я пока на варианте СКА и Мист60.Нашел в инете чела из Симферополя,кот барыжит этими (украинскими) проставками. Цены озвучены такие=20мм 3350 и 30 мм 3600(без учета доставки).судя по ценам на Украине ок 1000грн(2300р).Накрутка получается некисая:eek:
Заказывать буду(скорее всего) 30мм
От Варианта Матизовода отталкивает сильный перекос в высоте проставок=15мм перед и 25мм зад.
пс Всем откликнувшимся-БОЛЬШОЕ СПАСИБО!:pivo:
