- Калининград
- Lada Largus
Поставил тут недавно доводчик стекол. Ставишь авту на сигналку и стекла по очереди поднимаются. Использовал блок Sheriff PWM-104. Поставил его в водительскую дверь, "плюс" питания взял от кнопки открытия багажника, "минус" от черного провода который идет к блоку управления стеклами. "Минусовой" импульс на поднятие взял от сигналки, но использовал провод который идет к светодиоду иммобилайзера. На большом разъеме под накладкой около водительской левой ноги вызвонил провод этого светодиода, отрезал его от цепи иммо и подключил к сигналке. Польза от светодиода сомнительная, поскольку он загорается лишь при попытке завести машину ключом без транспондера. Подключение блока к моторам стеклоподъемников не сложное, он подключается в разрыв проводов: синий, светло-голубой, зеленый, салатовый. Для поднятия стекол блок довода будет подавать "плюс" на эти провода. Ну и доп. выход сигналки надо запрограммировать чтобы она выдавала "минус" в течении 20 сек при постановке на охрану. Фоток нет, фотать особо нечего. Результатом очень доволен !
