дроссельная заслонка
? Интересно получается, у кого-то второй дроссель загибается,а кто-то ездит и не парится
Так же как с сальником коленвала, кто-то вообще не знает, где он, а на драйве вон отчёты - один на 66 тык поменял, другой на 77, у меня вот на 80 потёк.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Ну думаю,что на твоей движок по моточасам проработал больше чем мой. У меня почти одна трасса,а у тебя не резиновая с её грустным трафиком
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Но вот из какого пластика это печатать, чтобы оно достаточно долго проработало, если уж литой сносился, вот это вопрос.
Вот в этом был основной вопрос, сказали у у нас нет нужного материала, термостойкого, типа он очень дорогой
Значит можно рассмотреть вопрос заказать изготовление на станке с ЧПУ из более прочного материала.
Щас и такие услуги широко представлены.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Как вариант заказывать печать на 3д принтере.
Только само моделирование будет дорого стоить.
Хотя в принципе тут 3д сканер даже не нужен, модель можно сделать обмером и просчетом
Решили вопрос заменой всех потрохов от дросселя Спарка, 1 в 1 с нашим по внутренностям. Только пришлось помучиться с точным выставлением задающего 3-х лепесткового отметчика, ЭБУ дроссель сначала вообще не видел.
Путем небольших смещений его позиции все заработало.
После адаптации положение дросселя 11 % на хх, все норм, дерготни нет.
Зазбирал несколько неисправных заслонок, и самое интересное ни где смазки на шестерёнках не было. Получается работают шестерни на сухую.
Второй дроссель, который установили, был промазан и все равно приехал, возможно качество так себе, но с виду как оригинал.
У себя заглянул с учётом пробега в 92 тыс. - все норм, износ визуально не наблюдается. Дроссель не смазывал.
Для чистого дросселя норма открытия 7-9%. Дросселя R2 Джентры-Кобальта фактически, отличаются только диаметром заслонки. Крышку с электроникой от R2 ставил на Кобальт, без проблем, только адаптацию сделал и клиент довольный поехал.
Крышки с горелой электроникой выкидываешь?
А то можно было бы восстанавливать, там всего две одинаковые микросхемы, работают в параллель, вылетает одна - из двух крышек можно сделать одну, даже если на алике этих микросхем больше нет (лень смотреть маркировку).
Было пару раз давно.
Почистил дросеельную, за последние 2 года. Не сказать что гумна с обратной стороны много, обычый сажевый налёт. Чистил средством для заслонок и карбюратора (завтра закину фото). Но, если 2 года назад (а это 8 лет "не ковыряния" заслонки), она без проблемно заработала, то в этот раз холостые были 1000об.мин, и отклик сброса газа был долгий. Но(!) проехав около 200км на след день всё нормализовалось. Работает как раньше. Вот теперь думаю, мож нех туда лазить, а весь этот регламент для маркетинга.
Если EGR отключен, то можно не лазить. Но если работает, то там и за 20т.км. накидывает нормально так.
На Весте конструктивно отсутствует EGR, первый раз чистил заслонку в рамках работ по капиталке на 76667км, грязи было немного, легко отмылась бесконтактным способом посредством очистителя ДЗ из Светофора.
