дует патрубок системы охлаждения
  • Автор темы михаил калининград
  • Дата начала
М
михаил калининград
Гость
Здравствуйте. проблема такая - верхний патрубок системы охлаждения в том месте, где он подходит к двигателю, из-под него сочится антифриз. патрубок новый корейский, предыдущий патрубок перед хомутом раздуло и пришлось его заменить. так же заменил крышку расширительного бачка. поездил буквально месяц и опять в том же месте антифриз сопливит. температура в норме. что это может быть?
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Так может хомуту кердык? Новая крышка точно исправная, клапаны работают?
Окислов на алюминиевом патрубке не было? Раздувает только этот патрубок повторно? Масло на патрубок не попадало?
Два очевидных варианта - или патрубок фальсификат или брак, или крышка брак.
У меня много раз, к моему стыду, на патрубки попадало масло ГУР, но никак на них не повлияло.
М
михаил калининград
Гость
сегодня проконсультировался у другого спеца, не того, который менял, так вот, возможные причины: хомут, некачественная обработка алюминиевого патрубка от окислов перед посадкой нового шланга. крышек у меня три штуки новых - ради эксперимента меняю их каждый день - ничего не меняется. поменяю хомут на винтовой, если не поможет - сниму шланг и все сделаю по-новой. думал может газы через прокладку пробивают, оказалось нет, антифриз чистый, прибором на газы проверили - их нет.
Впускной клапан в крышке приоткрой , чтоб не создавалось давления в СО. Нет давления - нет забот.
Привет земляк ! Для точности лучше поставь манометр через тройник в пароотводный шланг и поезди-понаблюдай за давлением в системе. Просто отверстие это так себе затея, летом без давления в системе охлаждения через него ОЖ будет плеваться.
РАВОН, Comfort+ АТ
Дак хыть как. Я ничо не сверлил. Крышку разобрал и не помню уже как, но сделал, чтоб клапан был в приоткрытом состоянии.
Летом без давления может закипеть...
