Глохнет через 15сек. после запуска
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
топливный фильтр и памперс в баке не забиты?
У Паши?На его авто:).Я думаю это не фильтра,былибы забиты автобы не ехало и постоянно сбоило,да и после того как глушит авто начинает норм работать.Может пропуски зажигания,свечи,клапона,мозги ловят пропуск и отключают пару форсунок(на газельках так:D),выкл,вкл зажигание и все заработало вновь.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Уточню: на холодную норм, на горячую норм, а вот именно при тёплом пуске (когда авто постояло 15...40мин). Верно?
После рабочего дня,после ночи такое есть . На теплую тоже было,если честно не заострял внимание. Попробую последить.
Пашка
Топливный менял только,5к на нем накатал всего,Памперс ещё не менял,так как пробег всего 15к
Добавлено через 12 минут
Вобщем прочитал всю эту тему,было у людей подобное и нашел для себя 3 схемы(писать не буду)так как очень много.Вчера одну из них применил....чё сделал,скинул минусовую клемму и снял разъем с датчика скорости,потом накинул клемму и завел,грелась,грелась и вот немного начала так сказать "пукать" обороты забегали,троила правда не сильно,а потом резко ХХ поднялись немного и стала дальше уже нормально прогреваться на прогревочных оборотах,до конца прогрел,чуть она поработала и заглушил.Вставил разъем обратно в датчик скорости и опять завел,всё норм и едет норм,нету никаких вибрации,я хз чё ей не хватает.А сегодня тоже завел на холодную и была аналогичная ситуация,чуть потроила и пришла в чувства(не сильно) раньше вообще прям захлебывалась и почти глохла,пока результатом немного доволен,есть ещё два способа....вообщем как то так,буду тестить и наблюдать...
Valar Morghulis
Нерезиновск
И отписывайся как проходят тесты по возможности)
Так давайте соберём статистику;
1 машина с МТ или АТ
2 при какой температуре начинаются и кончаются сбои при пуске?
Пашка
На механике,при холодном пуске...чуть поработает и начинаются траблы, особенно когда например весь день постоит.Кончаются когда немного прочхается,обороты немного подкинет и норм,или я обычно делал,глушил и снова заводил и все отлично...а из-за прогревочных оборотов не может быть такого Максим,или из-за пиленного ДЗ?
Нужна точная температура при которой всплывает проблема. Так же проблема присутствует и при стандартной прошивке и дросселе.
Пашка
Прям точно не скажу,но машина можно сказать вообще почти холодная,ну мб градусов при 20 начинает чихать
Чек загорался?
