Глохнет через 15сек. после запуска
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
Разъем на ЭБУ проверяли? У меня в нем причина была, не до конца было защелкнуто, снял, набрызгал силиконом внутрь, приклеил на герметик.
Пашка
Нет ещё,как раз планировал его проверить...но пока вроде тьфу-тьфу все нормализовалось:)
medvedev.dn.ua
Джентра 14 года АКПП 140000 пробега. На газу 120000
Бензин заливается только от 95го.
Подкапотку не мыл.
Симптомы:
Глохнет при остановке, при вкл. кондиционера и на ходу, троит, вибрация.
На холодную тяжело запускается.
После работы на хх (2-3 минуты) вылазят ошибки:
р0300, р0301, р0304, р0016, u0100
Проверено и заменено:
Все фильтры, свечи, катушки, датчики коленвала и распредвала
Почищена дроссельная заслонка.
Датчик коленвала - адаптирован.
Прошивка евро 2
Егр - заглушен
Компрессия в 1м целиндре - 9 в остальных - 13
Подозрение в заклинивших клапанах.
После регулировки отпишусь о результате.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Джентра 14 года АКПП 140000 пробега. На газу 120000.
Компрессия в 1м целиндре -9
Тепловые зазоры клапанов регулировались?
Если нет - прогар выпускного клапана 1 цилиндра.
Растянута цепь, хотя за 140000 рано. Но возможно. Или налипание металлической стружки на ДПКВ
Какой-то сбой диагностики, скорей всего не ошибка ЭБУ. Чем считывались ошибки, сканером или ЭЛМ?
Подкапотку не мыл.
Симптомы:
Прошивка евро 2
Егр - заглушен
Клапана хоть раз регулировали? На газу регулировку клапанов необходимо делать раз в 40т.км. Похоже у вас просто прогорели клапана, от этого и возникли проблемы.
medvedev.dn.ua
Клапана не регулировались ниразу.
Замерять зазоры буду в ближайшее время.
Спасибо за информацию...
medvedev.dn.ua
Клапана ниразу не регулировались. ДПКВ чистился и адаптировался
Готов те деньги на ремонт ГБЦ, или замену. Экономя на регулировке клапанов при эксплуатации на газу, вы стремительно приближаетесь к простою машины и ремонту.
medvedev.dn.ua
После вскрытия:
Прогар 4 (по одному в каждом целиндре) выпускных клапанов.
Жду запчасти...
Подскажите пожалуйста:
1. на передней крышке имеются два резиновых колечка. Я не могу найти их номера ни в коем источнике....
2. Как я Вас понял регулировка зазоров клапанов должна производится на 40000 (ГБО)
Заранее благодарю...
