Гнездо под розетку?
Подключил розетку намотав провод на одну из ножек предохранителя. Временное решение, пока не заимею разветвитель.
Ser_Gun
Я б куда нибудь по выше поставил. Зимой снег на обуви, и возможно грязь- не лучшие друзья электрики.
Выше-не получается. Тот самый ящик обратно не вставится. Куда поставил-единственное место.
Тогда нормально. Я тоже думаю так сделать, у меня на задних местах 2 пассажира малолетних катаются, тоже планшет любят. А розетку я бы с крышкой поставил, http://ru.aliexpress.com/item/New-F...t-12V-S11634/1977083476.html?http_swift_null= такую например, или вот-если usb нужно http://ru.aliexpress.com/item/Dual-...r-Outlet-Free-Tracking-number/1973637583.html
И, да, ddmit, я тоже так думаю.
Согласен, что с крышкой-лучше. Но дело в том, что был халявный прикуриватель. :) Его и использовал. :D
ddmit
Казахстан
джентра мт
Я вот думаю либо в двери по одному uab, либо в стойки.
вот сегодня поменял на оригинальную...
А подключал? Нам нужны подробности!;)
Да я про это давно писал уж..выше. Разбирал блок предохранителей,к предохранителю АКПП (у меня механика) там постоянный + , к концу провода сделал "узенькую хреновушку" что бы вошла в контакт с предохранителем (не помню уж) и к прикуривателю.Единственное: ставил (заматывал провод) на плюс и минус большие ферритовые кольца.Ставил гнездо от жигулей )) достала эта хрень...поставил оригинальный. вот и всё. По цене-где-то 265 руб.
Кто ставил доп розетку плиз видео и фото отчет.
Да и желательно без колхоза. чтобы штатная безопасность не пострадала.
Колхоз без колхоза не бывает. Я подключил к штатному предохранителю для дополнительной розетки и все равно это колхоз, т.к. в штатной проводке Джентры нет подключения доп розетки, несмотря на наличие предохранителя.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Какие мамы подходят в блок предохранителей? Не хочется колхоза.
Посмотрел я предохранитель F15, тот что на акпп идет. Плюс туда поступает, но после предохранителя провода не выходят, даже нет мамы. Мама маленькая, очень похожа на маму с блока розжига(валялась проводка, плюс идущий на лампочку), но не подошла.
Ждать с али или паяться на предохранитель не хочется.
