Гнездо под розетку?
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Eisenmann, прикольная штука. Только ее ждать придется. А минус где брали?
Минус я взял с каркаса торпедо, чуть левее руля. Надо нижнюю накладку снять, на каркасе есть отверстие небольшое, я провод обжал под кольцо и на болтик посадил. Ну я думаю с Screwdriver придумаете что-нибудь, он парень рукастый.
Ser_Gun
После того, как моя дочка доконала меня тем, что при езде надальняк, сидя на заднем месте, у нее разряжается планшет, я решил провести к ногам задних пассажиров доп.розетку. Заехал на авторазбор, где ребята мне презентовали гнездо прикуривателя от какой-то тачки. И вот что в итоге вышло.
Сразу же поставил светодиодную лампочку (что б поставить и забыть) и запитал ее так, что горит всегда при подаче напряжения на гнездо.
Доступ внутрь хорошо открывается, если вынуть ящик под подлокотником.
Все это дело запитал от штатного прикуривателя.
Все работает. Теперь у меня еще одна дополнительная розетка в машине :)
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Я снимал тоннель!
Ser_Gun
Eisenmann
А для диски теперь куда? Или ящик для них назад вставляется?
Впринципе очень разумное место для розетки, только туда надо сразу ЮСБшную втыкать.
Ser_Gun
Я сначала тоже хотел юсбешную. Но потом все же поставили гнездо от прикуривателя, т.к. в него же засовываю преобразователь на 220 вольт и компрессор для подкачки шин.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Я б куда нибудь по выше поставил. Зимой снег на обуви, и возможно грязь- не лучшие друзья электрики.
Eisenmann
Конечно вставляется :p
Тогда нормально. Я тоже думаю так сделать, у меня на задних местах 2 пассажира малолетних катаются, тоже планшет любят. А розетку я бы с крышкой поставил, http://ru.aliexpress.com/item/New-F...t-12V-S11634/1977083476.html?http_swift_null= такую например, или вот-если usb нужно http://ru.aliexpress.com/item/Dual-...r-Outlet-Free-Tracking-number/1973637583.html
И, да, ddmit, я тоже так думаю.
