Гнездо под розетку?
Denis.V
Коломна
А по поводу разветвителей, у меня есть разветвитель, но не нравится то что он ничем не закреплен, то есть болтается в машине. на ходу нужны обе руки чтобы что то воткнуть. Плюс лишние шнурки по салону, потому как если разветвитель будет втыкаться прямо в прикуриватель (без провода) он будет мешаться при включении 3 и 5 передач). Еще реально есть возможность перегрузить его.
Тот разветвитель что я выше показал имеет крепление на шурупах или липучке, пожалуйся сбоку можно его приделать очень надежно и проводку скрыть в торпеду и стяжками прижать что бы ничего не болталось. У меня когда он вставлен в прикуриватель это вообще не мешает включению передач, так как разветвитель подключается гибким проводом. По поводу перегрузки его потребителями то это возможно, но в нем есть предохранитель прямо на розетке. Объясню почему выбрал именно данный вариант, мне мало 2-х прикуривателей, нужно как минимум 3-и) Перегружать я его не собираюсь, так как потребители это радар/видеорегистратор/навигатор, все в сумме это не превышает его допустимых параметров. Плюс есть зарядка телефона как бонус. Так же при подключении допустим компрессора ничего не мешает выключить данный разветвитель и включить на прямую его.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Я один раз насос в разветвитель включил, так разветвитель оплавился (был без предохранителя), теперь емелю и насос напрямую в прикуриватель втыкаю
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Ну если он крепится то это другое дело:thumbs_up:. В основном они рассчитаны до 120 ватт так что перегрузить действительно сложно.
Тем не менее у меня просто желание сделать так чтобы все в авто было задействовано. Есть дырка предназначенная для чего то, значит надо поставить туда это что то :D
Александр
Минеральные Воды
Тем более,что потребителей становится все больше,а розетка всего одна...
Ser_Gun
Если и проводка нам досталась от лачети, то может проводка там под панелью имеется, кто вскрывал при установке магнитафона не встричал ли каких-либо неподсоединенных проводов, как например под капотом (вроде как для диагностики АБС), а то может делов купить розетку и подсоединить!!!???
Проводки там я не заметил. Поставил сам гнездо прикуривателя в эту дырку и бросил проводки на штатный прикуриватель. Воткнул в новую розетку разветвитель на 3 гнезда. Красота! Если интересно- могу фото выложить.
ell218
пенза
Добавлено через 47 секунд
Добавлено через 34 секунды
вот у кого-то в базе на джентрике из клуба в клгтакте взял
Макс
К чему его подцепил? На штатный предохранитель или отдельно?
P/S перечитал. вопрос отпал.
Макс
А на что у нас идет предохранитель F18? На лачетти он только на розетку шел, а у нас схема вроде полностью совпадает. Причем предохранитель этот в блоке стоит, но для чего он?
я так понимаю прикуриватель только при вкл.ключе работает? а надо будет чтоб постоянно было.... а если с замка зажигания брать через предохранитель? там напруга вроде постоянна и проводок не хиленький...Не хочется монтажный блок ломать\снимать..
Ильнарей
Я решил проблему приобретением такого девайса http://www.ulmart.ru/goods/190381, главное не сильно грузить его потребителями. В комплекте usb зарядка, т.е. провод втыкай и пожалуйста смартфон/планшет заряжай без проблем. Плюс 3-е разъема под навигатор/радар детектор/видеорегистратор. Стоимость адекватная и качество не левый китай[/QUУУ
У меня так же,а сам девайс закреплен,над воздуховодом для ног пассажира,там есть плоское место,только крепить не на двухсторонний скотч кот. в комплекте идет,а на специальный строительный,крепится намертво,не отодрать. Если надо,можно снять разветвитель,не отдирая основу от скотча. Для скрытого подключения идеальный вариант ИМХО. Сам же разветвитель очень качественный,провода только чего стоят)
