Головной свет
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Я себе делал такую шляпу. Потом всё-таки отключил, Так, как при запуске двигателя кратковременно включаются ДХО. Вроде бы ни чего страшного, но ситуация нездоровая. Да и к стати, при снятии приборки словил ошибку по подушкам. Ошибку сбросили конечно, но тоже ни чего хорошего.Короче, надо было акб отсоединить.
А разве при запуске двигателя не должны включаться ДХО?! :eek:
VW Tiguan 2.0 TDI
По уму, вообще все электроприборы должны выключаться именно на момент пуска и включаться после запуска (если им позволено быть включенными, дхо в том числе).
Исходя из описания в книжке это как раз дхо
Aleb
АКБ трогать при снятии приборки необязательно. Достаточно не пользоваться замком зажигания без подключенной приборной панели. Ошибка была B2500 Неисправность контрольной лампы подушки безопасности. Было у меня такое, когда приборкой занимался.
gristoff
ДХО включаются после пуска двигателя. А с подключенной индикацией ближнего, при включении зажигания происходит кратковременная вспышка ламп ДХО. Вот это я и имел в виду что ситуация нездоровая.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
У меня при включении зажигания дхо вспыхивают,после запуска включаются, так было снова.
Абсолютно то же самое. Скорее всего gristoff просто раньше этого не замечал. Это нормальная работа ДХО на Джентре.
