Screwdriver, Я веду к тому, что изначально тест работоспособности системы подушек безопасности происходит пятикратным морганием сигнализатора неисправности, а в случае с нашим товарищем, у него тупо горит 3 секунды индикатор и потом гаснет.
Это означает, что ошибка "замыкание подушки" была диагностирована и записана в память, но СЕЙЧАС её нет, иначе бы индикатор не гас. Раз он пишет, что ошибку из памяти скинул - значит, сейчас у него всё мигает штатно.
Вообще разъемы системы SRS имеют дичайше сложную конструкцию, которая в том числе содержит пластину, замыкающую накоротко контакты со стороны подушки при неполном подключении разъема. Полагаю, эта пластина и эта ошибка как-то связаны.
Screwdriver, У меня на Лаче за 6 лет ни одной поломки, а тут какие то подушки у парней загораются. Узбеки БЛ, не могли машину скопировать как надо.
я думаю что на не исправном лампочка бы не потухла,а поставил я сразу при продавце
Все правильно. У меня тоже не моргала при установке б\у - были ошибки. Сбросил сразу же и все нормуль.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
У меня вот какой вопрос: а что будет если я со снятым блоком подушек запущу двигатель?
Надо полагать, ничего не будет, а что может быть? Или ты про индикатор?
gristoff
Просто чем это чревато по мимо того, что в случае чего подушки не сработают? А то я снял блок, отдал его на ревизию качества пропайки контактов. А тут блин как всегда понадобилось ехать.
Теоретически ВОЗМОЖНО что отсутствие блока подушек может блокировать ЭБУ. Но я думаю - у нас не настолько интеллектуальная система.
gristoff
Короче ни кто ещё не пробовал ездить без блока вообще.
Да машина будет ехать как обычно
