Ничего не подходит...Я ломал отвёрткой штырёк на винте и откручивал плоской отвёрткой.
+100
Шлицевой бит 2 мм вставляется с края и легко обламывает штырек, потом шлицевым битом 3,5мм откручивается.
Заменил их потом на обычные.
Есть у кого возможность считать дамп со своего блока? Хотелось бы сравнить. А то в сети от 94833085 только лачевские, они от моего отличаются. Интересно, это отличие джентровского от лачевского, или вообще все дампы отличаются, потому что в процессе функционирования блока в них периодически пишутся какие-то данные?
Ну дык как, кто-нибудь может поделится ма-а-а-аленьким дампиком, для статистики?
BlackDragon
Kia Rio X
Как электронщик мой отдаст блок, могу снять, кабель уже приобретен
Дамп ПЗУ к-лайн кабелем не считать. Это надо пзушку с платы снять и считать программатором. Пока блок на ремонте, может, попросишь электронщика ее считать? Очень хорошо бы для сравнения.
BlackDragon
Kia Rio X
Не, тот не считает. Во первых блок второй раз у него, перепайка нужна, ошибки все не ушли. Во вторых раздолбай он, бесполезно спрашивать. В третьих, программатора нима
Мерзкие кетайсы опять прислали кабель с перемычкой 11-12 вместо 12-13. Шесть лет прошло, а продолжают пороть ту же херню.
Выставил спор, потребовал возврат денег. Посмотрим.
In the description of the lot and on the cable body, it is indicated that in position 4 of the switch, pins 12/13 of OBDII are connected to the cable. On my car, the K-line signal is connected to pin 13. The cable does not work. After stripping the cover, you can see that the jumper is between pins 11-12, not 12-13. The cable is defective.
...и алиэкспресс сходу молча признает брак и оформляет возврат средств.
Диллер за "просто почитать" просит 1800р. ))) Есть у кого Ваг кабель-сбросить?
Очеродное огромное человеческое спасибо за победу над " беременным мужиком " . С экономил ***-тысяч рублей. Надеюсь всё вылечилось и способ действенный.
