killahertz
Ну а название разборки то есть? надо ли блок перепрошивать или просто сломаный на новый заменить и ошибку потереть?
Добавлено через 33 минуты
Есть например такая http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/par...pasnosti-passajirskaya-v-torpedo/used/page-1/
Может кто брат отсюда? уверяю что блоки с авто НЕ после ДТП (интересно с какого тогда?)
Просто меняешь и стираешь ошибки.
killahertz
ясно. Я вот думаю - ведь на разборе могут продать после ДТП блок (краш потереть просто, выпаяв микросхему памяти). А там внутри, как я понял, герконовый акселерометр, который как я понял, одноразовый.
При приобретении на разборке, спросите про гарантии и срок сдачи если блок не рабочий. Если не хотите рисковать покупайте новый.
Aleb
Порядочные разборщики, как правило дают не менее суток на проверку детали. Несколько раз прибегал к услугам разборок, на все приобретенное была небольшая гарантия на проверку работоспособности.
SVITAS71
тула
Ребята у меня уже второй раз блок навернулся! ((( сожгу ее в лесу. Бесит прям. Как решить проблему выхода из строя блока. Менять его каждые два года дороговато будет. Ценник на него за облачный.
пропаивайте блок однозначно,менять нет смысла-опять ошибки полезут через время
https://www.drive2.ru/l/480902197807153466/
killahertz
Полезут если не проклеить теплоизоляцией, что я обязательно сделаю. А пропаять - легко сказать. Я уже месяц по форумам шарюсь, пока не нашел кто бы взялся
SVITAS71
тула
я асбест листовой стелил между блоком и корпусом--- уже лучшей теплоизоляции не придумаеш.
не помогло((((
пропаял в оконовке
хватило нового блока на 50тык
