Гудит насос ГУР
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
У меня гур гудит наоборот только в сильный мороз, пока не прогреется. Сейчас тишина. Руль при этом легко вращается на месте. Отсюда вывод: исправный ГУР не должен гудеть и руль на месте должен легко вращаться.
А какого года машина?
Причём, если замерить усилие на руле, то наименьшее будет по-любому на машине Геракла.;)
На Гранте на асфальте легче крутить было, но справедливости ради скажу, что в глубокой колее ГУР значительно сильнее ЭУРа и с ним лучше чувствуется дорога. Так что не стоит ругать ГУР, как таковой. В нем есть и достоинства.
Согласен. ЭУР хорош на месте, например при парковочных манёврах. ГУР хорош в движении, с ним обратная связь лучше. С ЭУР-ом правда расход топлива чуточку меньше.
yanger, проверь контакт датчика на насосе ГУР. Он дает команду на авт. "подгазовывание"
Andre
Санкт-Петербург
Поменял сегодня жижу, залил Castrol Dex II, никаких изменений, все так же воет. Родная жидкость была коричнево-желтого цвета.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня тоже загудел, как потеплело, при всем этом гудит на холодную и когда рулем не кручу. Прогревается гула не слышно, мотор громче. Заменю жижу, посмотрю. В коробас частично залил дексос 6 от мобила, залью его и в гур.
Поменял жижу на дексос 6 от мобила, субъективно руль стал крутиться намного легче, как это ни странно, гул ГУРа пропал.
BlackDragon
Kia Rio X
Подробно напиши пожалуйста, что за жидкость, фото или артикул, или просто полное название. Dexron 6 имел ввиду?
