Гудит насос ГУР
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня тоже загудел, как потеплело, при всем этом гудит на холодную и когда рулем не кручу. Прогревается гула не слышно, мотор громче. Заменю жижу, посмотрю. В коробас частично залил дексос 6 от мобила, залью его и в гур.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
В общем такой звук работы двигателя дилер Р-Моторс Пулково, в лице сервис-менеджера и мастера, считает вполне нормальным для исправного авто.
https://www.youtube.com/watch?v=oJmkfBajjbM&feature=youtu.be
garfild.by
Andre, у меня так же на холодную, пробег 21700. Я особо не парюсь.
Andre
Санкт-Петербург
У меня и на горячую так же( Может я действительно слишком придирчив, хотя у отца на авео такого звука и близко нету.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Что вы подразумеваете под шумностью ГУРа? Если непродолжительный шум при холодном пуске, то замена не помогает, если у вас постоянно шумит, то Х.З.
Нет не продолжительного шума при холодном пуске после второй замены. Оба раза zic atf 3. Слышен только в крайних положениях руля. И то ,не гул а типа просвиста.
если на стоянке
Еще когда батя мне на 408-ом подушку под зад ложил, говорил: "Нех.р дёргать руль пока не тронулся колёсами". Некоторые привычки изменились, но эта осталась.
https://www.youtube.com/watch?v=oJmk...ature=youtu.be
ИМХО не всё так печально, как может показаться на первый взгляд. Мне кажется, что ничего страшного в таком звуке нет.
Andre
Санкт-Петербург
Выяснить бы причину этого звука и устранить, т.к. насколько я понял у кого-то его нет.
У меня гур гудит наоборот только в сильный мороз, пока не прогреется. Сейчас тишина. Руль при этом легко вращается на месте. Отсюда вывод: исправный ГУР не должен гудеть и руль на месте должен легко вращаться.
