Гудит насос ГУР
Курск
Добрый день! стал обладателем Джентры 2014 года. пробег 25000. все отлично кроме одного. Гул под копотом.
С помощью палки было определено что гул идет из Гура.
Гул слышен на холостых. при подгазовке, и при сбрасывании оборотом с 3000 до холостых.
подобный гул у меня был на Спектре но там была беда с генератором.
Тут Генератор работает тише Гура.
не долго думая сменил масло на ГМ Декстрон 6. Прокачал прокрутил рулем раз 30. и так раз 5. чуть пару пузырьков в жиже. всё ок.
Старя жижа не воняла. была чуть темновата.
Но вот Вой ни куда не ушел и можно даже чуть сильнее стал..
Кто что думает? перечитал все 42 страницы решения не нашел.
Пашка
Он у меня с новья воет,в салоне на ХХ его слышно(а капот если открыть,то слышно как он жужит)забил+музла поднагрузил и норм:D:D:Dглавное что исправно работает!
Курск
ДА вот так же фигня. У меня просто отдельный случай. меня на Спектре в ужас замучила гена которая выла подобным образом. в которой менялись и подшипники и диодный мост и реле регулятор и ремень и всё равно гудела. и это точно она.
И я очень трепетно отношусь к этому вою))))) тем более машина почти новая 25тыщ. когда заведена не слышно в салоне работы двигателя ни какой вибрации. а вот эти подвывания...
Забивать не хочется, хочется решить.
Пашка
Так то у меня тоже новая,на ней пробег 17.5 тысяч,машина конец ноября 17 года))Кстати ещё подтшипники могут на гене выть,есть у нее такая особенность!
Курск
Палка к уху показывает что гена работает на МНОГО тише чем Гур)))
У меня сейчас насос от Кобальта стоит. Его вообще не слышно.
Насос от Кобальта конструктивно отличается от Джентровского.
Григорий1984
Приветствую всех!!! Подскажите номер на датчик гур на джентру
Отличается, но по крепежам встаёт как родной. Разницы в работе не заметил. И, кстати, датчика давления в нем нет.
Это тот, который на самом насосе? Если про него, то для чего он вообще нужен? У меня все прекрасно без него работает.
