Гудит насос ГУР
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Так если б я вчера знал, что он мне нужен. :)
Сделал вывод, родной шланг имеет 2 диаметра с разных концов 10 и предположительно 12 мм.
Нет, он просто сажается на горячую, натягивается и потом постепенно формуется по диаметру штуцера. Ты тоже можешь его конец в кипятке замочить и прогретым на штуцер натянуть. Отец так 14мм шланг на 16 мм штуцеры натягивал.
Dorpidon
Резиновый, да еще и армированый шланг способен формировать сечение, пусть даже и при нагревании?
Звучит не слишком реалистично. :scratch:
Dorpidon
Ну на приведенных фотках вздутые шланги никакого доверия не внушают. Это явно предаварийное состояние. Собственноручно доводить шланг до такого состояния прямо с момента установки видится мне не слишком удачным решением.
Хз как на счёт принимать сечение, но немного эластичнее мне кажется должен быть при нагреве
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Как оказалось, и тут засада. В дорогу перед поездкой в Москву, заморачиваться не стал. Только закупился как мне казалось всем необходимым. Сегодня после работы решил инсталировать. Шланг Гейтс не попался. Вернее можно заказать 10-15 метров. И куда его патом? Короче купил в запчастевом магазе некий маслостойкий 10мм. На фильтр натянулся очень плотно. На трубку от рейки, примерно с такимже усилием, как и родной. А вот с бочком засада. Как ни упирался, смог натянуть только мм на 7 после утолщения. И сильно зверствовать страшно, бочек та пластиковый. В запале думаю легко и штуцер можно запрросто отломить. Прокачал, завел. Все вроде работает. Жижа циркулирует, руль вертится. Равда как мне показалось, насос стал работать чуть громче при повороте руля. Думаю связано с возросшим сопотивлением при прокачке через фильтр.
Посмотрел я на эту конструкцию минут 10, и вернул все в сток. Стремно стало. Непонятный шланг, одетый "на пол шишки", на фоне приближающейся зимы оптимизмом не зарядил.
P.S. Посмотрел на родной шланг. Конец, который одевается на бочек, прмерно в 5-7 см от края имеет утолщение. Сделал вывод, родной шланг имеет 2 диаметра с разных концов 10 и предположительно 12 мм.
Какой фильтр использовали?
Dorpidon
29990 MAPCO с фильтром вопросов нет, все четко.
Valar Morghulis
Нерезиновск
