Иммобилайзер. А есть ли он в реальности???
kks89
Ноябрьск
Работает 100%. Были проблемы с обходчиком иммо, автозапуск не срабатывал(только когда прогретая машина была срабатывал). Подходя к машине и пытаясь завести с автозапуска чётко видно как загарается светодиод в двери и горит на всем протяжении попытки запуска( да и с 3 этажа из окна его конкретно видно) и соответственно стартер крутит без всяких подхватов, помотаться пришлось к установщикам раза три и покапать на мозги, в конечном итоге поменяли обходчик и все ок.
Угона.нет
другой, МКПП
kks89,
В некоторых обходчиках чувствительность немного, поэтому иногда хватает изменить расположение чипа в считывающей рамке. Качество считывания обычно проявляется в мороз.
black_art
Старый Оскол
Daewoo Gentra, Optimum MT
Делал вместо родного ключа выкидной, соответственно чип иммобилайзера перекидывал в новый ключ. Видимо плохо закрепил чип внутри, он в брелоке выпал из гнезда, и машина не завелась, и светодиод при этом загорается ярко, не как при открытии/закрытии. Причём меня удивила чувствительность системы: чип отодвинулся от приёмника не больше, чем на 1-1.5см.
vladveb
Архангельск
Daewoo Gentra, Comfort MТ
Индикатор горел до установки сигнализации. После установки не горит. Автозапуск в порядке и все остальное что связанно с сигналкой...тьфу,тьфу.. работает уже почти 2 года. В салоне объяснили что сейчас иммо выведен из работы т.к. установлена сигналка.
Ога, компетентные люди стопудово ключ к рулю прилепили, чтоб далеко не тащить.
RealFenix
Алматы
Daewoo Gentra, AT, 2014
Попробуй завести другим ключем без чипа. Все ясно станет.
или фольгой обматай ключ
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
У меня ставя сигу откусили часть головки ключа и она спрятана под панелью.Он мне нафиг не нужен.
Егор
Полтава
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Замотай пластиковое основание ключа в фольгу (фольги побольше наматывай), если не заведётся значить всё хорошо. Проверял так у себя. Это тот случай, когда машина не завелась, а ты радуешься.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Всем привет!
Продублирую темку с драйва Про имошник.
Сразу оговорюсь за сохранность вашего автомобиля я отвественности не несу.
Все это в ознакомительных целях .Делаете на свой страх и риск !
Автомобиль с автозапуском легче угнать так как ключ или чип находится в обходчике иммо . то есть штатная ситема иммо уже отключена . Но если уж решили делать то можно обойтись без обходчика и самого ключа . Подцепить на разрыв штатного иммо реле блокировки чтоб при не санкционированом доступе в автомобиль он обрубил питание на иммошник и цепь зажигания . Тем самым невозможность перезапуска автомобиля без родного ключа с чипом . Вот видео как это реализовать
https://youtu.be/YGcSMFqm_Uk
