JDM крепление номера
Статус
Mikki Rurk
Мухосранск
Александр, дилер ваш зажравшийся!Дайте ему в бубен за такую предпродажную подготовку... :D
Александр67
Ставрополь
Забирал из салона,так пластиковые рамки уже стояли,сам вставил транзитные номера и сам при постановке на учёт поменял на обычные номера.Номера вставляются очень легко,половинки рамок на защёлках и отщёлкиваются без проблем...Не пойму при чём здесь отвёртки и болты?
Вот вот и у мну так же......
Александр
Минеральные Воды
С ними придется дружить,чтобы не ездить в ближайший сервис ДЭУ за 200 км.:(
Sergio
Купил вот такие антивандальные рамки:
На задний бампер прикрепил без проблем, ибо отверстия стандартные. С передним бампером все сложнее, там отверстия под крепление рамки вообще нестандартные, пришлось высверливать соответствующие отверстия в рамке. Делов минут на 20, а сколько радости, что номер теперь не через проставку крепиться и не выпирает, как рога оленя:D
Mikki Rurk
Мухосранск
Sergio, а можно фото рамки на машине,а то как то не очень понятно как рамка такая выглядит?И как она закрывается-болтиками что ли,а если грабитель отверткой вооружен,то какой смысл в такой рамке? :scratch:
Александр67
Ставрополь
захотят снять отдерут вместе с бампером...а вообще сколько рамка стоит в рублях....может проще новые номера сделать, у нас что-то около 2000 стоимость!
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Купил авто, рамки стояли как спереди, так и сзади. На счет того, что в рамках что-то отщелкивается, узнал только что на форуме)))
Спереди понадобились болты где-то 2.5см, болт и гайка на 10. Сзади на саморезах, но они короткие, надо хотя бы на 0,5см длиннее.
Александр
Минеральные Воды
Передний номер на кронштейне что с машиной шел или прямо к бамперу закреплен? С кронштейном не очень красиво получается...
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
я чего то от жизни отстал :) что новые номера идут без отверстий для крепления??? и самому эти отверстия делать нельзя??? тоесть получается что нельзя сам номер прикрутить саморезами к бамперу???
MrMix
Ижевск
На бампере спереди 2 дырки, на эти дырки одеты железные скобы, с резьбой, к ним крепится сама рамка номера с надписью УзДэу.
Статус
