Как подключить кондиционер к ЭБУ
Дитрий036
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
Re: Как подключит кондиционер к ЭБУ
Нет, про датчик давления на трубке высокого давления
Добавлено через 1 час 27 минут
Вы про датчик на испарителе ?
Дитрий036
Датчик поменял, не без приключений- не хотел он до конца накручиваться на трубку. На старом датчике что с одетой на него фишкой, что со снятой фишкой показывало давление 17.8 bar(смотрел через Torque). С новым датчиком с одетой на него фишкой показывает 31.6 bar, со снятой фишкой 17.8 bar. Кондиционер по прежнему не запускается. Сегодня заеду к кондиционерщику-померить давление механически, если всё ок- видимо придется прошиваться.
Дитрий036
С таким давлением кондей взорвется.Что-то не так.
Согласен, поэтому и поеду мерить давление механически. Есть подозрение что в Torque единицы измерения не корректные, завышены в 10 раз, если так тогда все правильно, давление чуть больше 3-х- это норма при такой температуре на улице, у нас сейчас прохладно, около 10-15 градусов. Мне бы замерить на гарантированно правильно работающей системе, какие там показатели.
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Кондей включается примерно от 5, максимум у меня 20 паказывал торк.
Я про датчик на испарителе который следит за обмерзанием его .
Дитрий036
Я не понимаю Вас, датчик на испарителе как на давление в магистрали влияет? Он же по температуре работает? У Вас от5-20 это в bar-ах Torque показывал?
Nikolay
Белгород
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Так у вас в psi походу показывает
зайдите в настройки-единицы измерения- и посмотрите стоит галка напротив использовать psi
если стоит снимите
Дитрий036
если стоит снимите
Смотрел, переключал, 455 psi показывает. Кстати на машине с которой фото разъема, я делал, я подключался-1bar показываег, но хозяин говорит что кондей пустой и надо ехать заправляться.
виктор1947
Лермонтов
Смотри скриншот.При +15 давление будет где то 5-7бар.При 3.6 бар на немного прогретой машине кондей включается.
