как подсоединить бортовой ПК на Джентру?
funt1k
Курск
Gentra optima+
Ччто получилось в итоге? Я такой же уже 2 месяца жду. Когда заказывал еще матиз был, хотел на нем ошибки сбрасывать.
в итоге сегодня потестил... все работает. Показывает обороты, температуру заборного воздуха, вольтаж, нагружку на двиг, скорость, короче дофига чего интересноного, темп ОЖ что равно темп двигателя... еще расход топлива средний , правда у меня по 0, тестил в гараже не ездил, соответсвенно делить не на что... прогу скачал с гугл плей (бесплатную... один минус нельзя вывести несколько параметров на дисплей сразу... есть платная за 90 руб, там все реализовано... короче нафик БК, врезаться в проводку... так проще и надежнее... у кого тел на андроиде + дежрак = переносной БК
Torque_Pro_v1.6.34_RU_OsitKP-на рутрекере.Будет бесплатное счастье на русском языке:)
funt1k
Курск
Gentra optima+
спасибо
big-town
Заволжск
Фотоотчет:
Ставил орион бк-125 и однодиновую магнитолу вместе.
Сам БК поставляется с двумя панелями с обычной и тонкой, последняя подходит для наших авто по размеру перчаточного ящика. Сама установка точно по предложенной инструкции. Только будьте аккуратнее при изгибании крепежной железки, они обе на одну сторону.
И имеют мерные насечки. Я по ошибке загнул обе в одну сторону, так вот разогнуть ее не сломав уже не получиться. Благо дело много БП от компов, пришлось из одного крепеж сделать. БК состоит из двух частей самого блока и дисплея. Которые соединяются между собой мини-USB кабелем. К блоку подходит шлейф к OBD-2 диагностическому разъему. Сам блок я закрепил на двухстороннем скотче снизу магнитолы.
Больше я ни чего не подсоединял.
В самой установке нет ни чего сложного, самый большой геморой это защелки. Тросики печки обязательно отстегивайте. Я делал без этого в результате проблемы с регулятором температуры печки, надо снова разбирать :(. Изучите внимательно месторасположение защелок. Вот здесь толковый мануал. И постарайтесь подцепить край защелки, если просто увеличивать усилие, то велика вероятность отпружинивания ее внутрь отверстия и достать ее потом очень проблематично. Вставлять назад следует одев металлические защелки на пластмассовые выступы. А лучше заранее запаситесь ими про запас :)
Поскольку мне приходилось подгонять крепления магнитолы, приходилось не раз снимать и ставить консоль. Для этого рекомендую снять металлические защелки с пластмассовых выступов. Тогда консоль крепиться на верхних и нижних пластмассовых защелках. Снимать и ставить ее очень просто.
Бортовик отображает расход, расход на 100, среднюю скорость, пробег, время в пути. Периодически показывает температуру двигателя. Можно посмотреть давление в ВК, положение ДЗ, обороты, вылетало пару раз напряжение борт сети. Может и еще что то, пока не было время разбираться.
В диагностике есть пункт об ошибках и есть возможность их сброса.
Турик
Сургут
Ну и как расход? как понять вылетало напряжение? у меня хрень с майфуном, иногда глушишь, заводишь, самый первый трек начинает играть, а шёл допустим 50...подумываю на бортовую сеть, видать как то проскакивает вылет напряжения, трек не сохраняется, а настройки магнитолы сохраняются.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Что то на подобии тоже охота себе. Но у меня 2-дин. магнитола.:(
К лету может и обнаружу на прилавках какой нибудь подходящий, функциональный БК с креплением на накладку или еще куда..
Турик
Сургут
Ну тут ты прав, электрика у нас от лачетти отличается, но только что касается мотора и ЭБУ, по салону прокладка таже самая, в тех же местах, и теже провода. БК от лача к нам не подходят.
может коса одна, но цвет проводки отличается, ставил сигу по примеру установки на лачи, ЦВЕТА РАЗНЫЕ!!! ну есть которые совпадают по цвету, но лучше прозванивать
Rex
А еще раз, я что-то пропустил. Что нужно? Смарт на Андроиде, какая-то программа с плэя и что еще?
А это что? Наверное "держак"? В смысле держатель?
Турик
Сургут
big-town, норм палернул консоль)
