Клапаны
Re: клапана
Работа 8т.р.+ материалы.
Re: клапана
Это забота сервиса.
А для проверки - только крышку скинуть.
Скажите, точно, что для проверки зазоров надо скинуть только крышку и не надо снимать распредвалы?
У меня на холодную появился металлический стук, первые 15 секунд довольно отчетливо слышно, потом стихает. Надеюсь что это клапана.
Чем может обернуть, если долго ездить так и не регулировать клапана, но предварительно прогреть двигатель чтобы стук пропал?
Re: клапана
Лучше к хорошему мотористу обратись, если сам не силён.Гадание по стукам,да по интернету-плохо!
Прогаром клапана. сёдла с клапанами менять.
Re: клапана
почему прогаром,если зажатый клапан не стучит? стучать может тока излишний зазор..у меня тож на холодную стучит,но фиг его знает что именно,может и не клапан и хрен с ним
Re: клапана
Да вот, весь в раздумьях как поступить, обращаться по гарантии для проверки зазоров и регулировки (но они могут долго мозга ..ть) или ехать к Механику в Москву и делать за свои деньги, но тогда гарантия на движок совсем прощай.
Ну а всё таки замерить зазоры можно без снятия распредвалов ?
П.С. (расход нормальный 6,9 л ездил в Беларусь 1100 в одну сторону, после этого стук появился. думаю может по трассе долго ехал 120-130 км/ч это 3600-4000 об.)
Re: клапана
А что может еще стучать на холодную, а с прогревом не стучать?
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Re: клапана
У вас стучит или цокотит, если цокот то это нормально, гидрики всегда цокотят на холодную. Если именно стук, тогда определённо до дилера, либо к хорошему мотористу, чтобы хотя бы установить причину без вскрытия. А потом до дилера и ремонт либо замена движка.
Re: клапана
Я за это предложение! ОД хрен учует если сделано профи.:)
Много чего: генератор,помпа.компрессор, ГУР, нат ролик.
Форсунки 100%.:)
DED53
Романово Алтай
лада Веста
