Клапаны
Re: клапана
Вот заснял видео:
https://youtu.be/vdznsH7ps30
https://youtu.be/pEDIzyBt8pw
Много чего: генератор,помпа.компрессор, ГУР, нат ролик.
Форсунки 100%.:)
Форсунки щелкают как им положено, их звук не спутаешь.
На генераторе поменяли по гарантии потшипники 2 недели назад, теперь он тихо работает.
ГУР немного гудит.
На холодную четко что-то сверху стучит звонким металлическим стуком, потом пропадает, а на прогретом что-то вверху уже глухо стучит, в районе распредвалов по ощущениям.
Re: клапана
Вот заснял видео:
ГУР немного гудит.
не знаю что ты именно услышал... но у меня так же...
SVITAS71
тула
Re: клапана
привет земляк! у меня тоже так жэ работает.я невижу в этом криминала никакого. недавно у знакомого послушал как на холодную работает мотор и соответственно гур на крузе... вот это трактор так трактор . наш мотор по сравнению с ним тихо шелестит.
Re: клапана
На первом видео слышно тиканье и шорох, думаю что прогревается катализатор, щелчки больше отдают в кожух коллектора, да и сам кожух нагревается, металл говённый ведёт от нагрева от этого могот быть щелчки. Криминального не слышно.Что пипец мотору хана ,таких звуков нет!;)
Re: клапана
Да, может я зря панику развел. Просто у меня слух чувствительный, я сразу если новый звук в машине появляется, то это слышу. Сейчас летом этот металлический стук пропадает через 3-5 секунд после завода двигателя. Надо чтобы кто-то снимал, а другой заводил. Я пока выскочил из кабины уже стук пропал. Осенью и зимой немного дольше постукивало, но я думаю, что это клапана всё-таки, с прогревом звук пропадал. Да и сейчас я залил масло чуть пожиже PC SUPREME SYNTHETIC 5-w30 Dexos 1, поэтому может чуть по-другому мотор звучит. А до этого ездил на PC SUPREME 5-w30, оно хоть по параметрам почти такое же, но всё погуще чуть-чуть. Синтетика сочится из сальника коленвала и подтекает между мотором и коробкой, а полусинтетика не подтекала.
Спасибо за внимание. Буду ездить, слушать и поменьше париться.
Re: клапана
Стало стучать сильнее и чтобы стук пропал надо полный прогрев, и то металлический стук как мне кажется пропадает, а что то глухо тарахти как то.
https://youtu.be/PoIY18oy-Hw
Добавлено через 59 секунд
А так звучит прогретый
https://youtu.be/-foc0-sgt8Q
Кстати,клапана регулирую бесплатно по гарантии или надо за это будет платить?
SVITAS71
тула
Re: клапана
задавал вопрос на ТО-15000 про клапана.мастер говорит что регулировка клапанов вообще непредусмотренна заводом. так жэ как и на кобальте
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Re: клапана
Точно также и у меня летом 5 сек и тишина. Зимой дольше я даже к ОД ездил. Ну говорят заводи чего там. Завел тишина, ждали пока полностью остынет мотор. Сказали особенность работы этого мотора и еще что то с тех пор не парюсь по этому вопросу.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Re: клапана
SKA у меня такой же звук один в один.В салоне звучит вообще нормально,но с прогревом тише.Думаю тревожиться не стоит по этому поводу.По регулировке клапанов спрашивал своего диллера, по гарантии только когда явный стук клапанов при осмотре.
