- Пенза
- Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
максимум от завода короче0,12 впуск 0,29 выпуск
если делать будет еще раз нефиг, подредактирую табличку
все верно ,а какой пробег ? у меня 67 000 два раза подрывали ,родная держит нормПарни, напомните пожалуйста по крышке клапанной. Хочу прокладку поменять, после регулировки клапанов не поменял прокладку и стала пропускать. Взял Sanwa Gasket. Там вроде никаких нюансов и подводных камней нет, просто зачистить, вставить в паз, намазать герметиком в двух местах на стыке и затянуть крест на крест не бешенным моментом, верно?
63 пробег и 6 лет.все верно ,а какой пробег ? у меня 67 000 два раза подрывали ,родная держит норм
Да, всё верно. Наибольший гемор (как ни странно) связан с демонтажём трубок ВКГ, очень зловредные соединялки.Парни, напомните пожалуйста по крышке клапанной. Хочу прокладку поменять, после регулировки клапанов не поменял прокладку и стала пропускать. Взял Sanwa Gasket. Там вроде никаких нюансов и подводных камней нет, просто зачистить, вставить в паз, намазать герметиком в двух местах на стыке и затянуть крест на крест не бешенным моментом, верно?
