Клапаны
Re: клапана
Хотите себе насыпать абразивчика в мотор?:D
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
Ну это уже от ручек зависит.
по телеку сколько раз смотрел как операции делают - накрывают простынёй с отверстием тело и на маленьком участке режут. так и клапана - накрыл большой тряпкой с маленькой дырочкой для стержня и изгаляйся :D
Re: клапана
Как не крути, но часть абразива попадёт в мотор, и пользы от этого не будет. Кстати плоскость на торце клапана так же обеспечить таким способом сложно, что в итоге будет стакан опираться не всей плоскостью, а точечно. Хорошо если эта точка будет посередине штока клапана, а если с краю, то при этом возрастают боковые нагрузки на стержень клапана и начинается не равномерный износ, не только стержня клапана и втулки, но и седла с тарелкой клапана, с вытекающими последствиями. Так же при таком раскладе начинают однобоко изнашиваться стаканы и отверстия под них в головке.
Всё нужно делать грамотно!!!
Re: клапана
После вашего сообщения представил хирурга с болгаркой в руках:eek:
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Re: клапана
Я так думаю что можно конечно сточить необходимое кол-во, вот только методы разные. Наиболее культурный это снять и отдать токарю, который и снимет необходимые доли миллиметра, и будет все ровно и аккуратно. А болгаркой, наждаком это варварство, причём дичайшее, все равно что притягивать без динамометрического ключа А самый идеальный вариант- это заказать стаканчики. Тем более что и цена вопроса не такая уж и большая.
Александр68
Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
Re: клапана
На сколько мне известно что шайбы и стаканы цементированные, и снимая с них этот слой приводит к быстрому износу.С шайбами проще их и вынуть можно не снимая вала, обточить хоть на точиле с последующим переворотом при установке.
Re: клапана
Как Дункан МакЛауд из клана МакЛаудов ... только с болгаркой!
при желании и наномуха не залетит, что уж так.
А даже если и залетит полторы пылинки, что с них будет, в нашем-то "оттяните мне руку"-движке.
Такой смешной... ничё не скажу.
Re: клапана
Вы оптимист, я практик. Ваш настрой приятен в общении, но на деле ситуация другая.
Re: клапана
Ситуация такова, что по-факту так уж запросто доработать толкатель не получится. На что уж я на оборонном предприятии работаю, да и то не стал связываться. Причины:
1.Сошлифовывать саму головку толкателя опасно, т.к. её толщина и так минимальная 2мм.
2.Торценуть внутри подкаленный толкатель конечно можно, но нужен хороший резец, коих на нашем заводе иной раз ещё поискать.
3.А чтобы зажать стаканчик в токарном станке нужна соответствующего диаметра цанга, просто в патрон зажимать-есть опасность смятия толкателя, ведь толщина стенок всего 0,85мм.
Так что не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.
И ИМХО толкатели на наш мотор не такие уж и дорогие. Вопрос в сроках доставки.
