Клапаны
Re: клапана
Я знал что ты слепой!:D
Шток нарисовать где?:)
Re: клапана
Я про шток и нижний вал речи не вел. Вы писали про какие то мифические нижние клапана. Вот о них я и хотел узнать. А то что на картинке - скорее всего форкамерный двигатель.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Re: клапана
Я ездил на 51 газонах, там все клапана стоят кверх ногами,а свечи вкручиваются в головку сверху. Это не 51 мотор.
Re: клапана
Один из вариантов.Если знаете про один мотор .это не значит что других не было.А уж после путаницы с Ларгусом Дачией и Альмерой в таких технических знания я не удивлён. В Яндексе забанили? Негде почерпнуть инфо?
Re: клапана
По стрелке клапан выпускной, а двигатель от Газ-51.Они про форкамерные не знали ишшо.:D:D:D
Спасибо. Теперь знаю, что были и такие двигатели. Однако сейчас они не применяются. Зачем заниматься некрофилией?
Re: клапана
Зазор, измеренный в холодном состоянии двигателя между стержнем клапана и его толкателем должен составлять 0,20 мм для впускного клапана и 0,25 мм для выпускного:)
К сожалению ваш моторист не прав и похоже не когда не проводил проверку и регулировку клапанов на данном моторе.
Если кому интересно, сегодня будем регулировать клапана на таком двигателе, предварительные замеры данноготмотора показали разбег по зазорам больше чем в 2 раза. Минимальный зазор составил всего 0,05мм что крайне мало для нормальной долгой работы двигателя и тем более на газу. Если есть не верующие или интересующиеся, то можно подъехать и посмотреть. Уже не на первом Кобальте и Джентре приходится регулировать клапана, отклонения встречаются очень часто, при чём в основном зазоры меньше требуемых значений. Для этих целей уже давно постоянно поддерживаем весь ассортимент толкателей. После регулировки мотор работает мягче, эластичнее, тяговитее и расход снижается. А если ещё поставить разрезные звёздочки и настроить перекрытия. то получается ещё интереснее. Полный набор толкателей это 40 размеров по 16шт= 640шт. При таком наборе, гарантировано можно отрегулировать мотор за один раз в течении одного дня. Есть вопросы либо хотите посмотреть звоните 8-916-587-41-31 Максим.
Re: клапана
Механик, а ты и есть тот самый знаменитый из Матиз клуба? Ребята, это супер специалист по моторам. Ему точно можно доверять.
Re: клапана
Если это тот Механик о котором я думаю, то ему можно доверять. Достаточно повнимательней почитать его инфу и поглядеть фотоотчеты и сразу становится понятно, что чел грамотный, да еще опытный.:thumbs_up:
