колонки
Нашел в гараже пищалки Power Acoustik NB-1, поставил вместо штатных. Отдача у них такая, что на мафоне пришлось снизить уровень ВЧ полосы эквалайзера (раньше стоял на максимуме и не хватало).
Но звук теперь отменный !
Тоже задумывался о таких вещах, но два вопроса беспокоят.
- Нормально ли в штатное место встают? Ничего, кроме снятия обшивки делать неохота.
- Все-таки кроссовер под штатное говно рассчитан(наверное), если эти более дерзкие, может уплывать относительная ровность частотки. Хотя скорее всего эта ровность чисто теоретическая плюс-минус километр там ничего не заметишь.
Значит таки это пищалки полное говно, а не магнитола - полезная инфа.
P.S. Посмотрел картинки в книжке. Видно хреново, но похоже, что кроссовер в виде кондера присутствует на самой штатной пищалке, так что легко заменить, на покупных либо вне корпуса будет тот же кондер, либо встроенный может быть. Непонятно, что лучше - оставить штатный или который идет в комплекте. Хотя, опять же, вопрос скорее чисто теоритический.
Ну и по монтажу вопрос: штатные крепятся винтами на два уха - там этот крепеж снимается как-то, чтоб на покупном можно было задействовать?
Кстати, никто не пробовал вытаскивать заглушку с пищалкой не снимая обшивки(там две защелки вверху и внизу рядом с нескругленными углами)?
P.P.S. Еще почитал книжку - твитер с решеткой вынимается без снятия обшивки.
Значит так, что в штатных, что в этих PowerAcoustik пищалках фильтры-кроссоверы встроенные. Надо аккуратно поддеть решетку штатной пищалки и вынуть ее. Отпаять проводок с разъемом и припаять к новым. Новая пищалка отлично встает на место штатной, я прикрепил полоской пластика используя штатные шурупчики.
В общем, понятно, колхозить надо. Мне интересно, а не могли накосячить со штатным кондером (занизить емкость, например), не могу поверить, чтоб так погано пищали твитеры, пусть они и штатные.
У меня в гараже ничего не валяется, поэтому подумываю о Mac Audio Mac Mobil Street T19.
Кондёр есть.(снимал обшивку, видел)
Выковырял сегодня секцию пищалки из обшивки и посмотрел номинал кондера. Здесь никакого подвоха нет - 3,3мкФ, как и у всех. Закорачивал ножки кондера - играет получше, но не сказать, чтоб совсем хорошо. Т.е. кондер этот динамик гасит неплохо, да плюс чувствительности вообще нет. Все это, однако, имеет и "положительный" эффект, работая в качестве шумодава. Ибо когда кондер коротишь - сразу идут шумы. Но за нас позаботились и эти шумы успешно давятся, даже если выкрутить регулировку высоких на максимум. Но вместе с самими высокими. Таким образаом говеность пищалок скрывает говеность магнитолы(в плане сигнал/шум).
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
Поставил сегодня пищалки Hertz - гораздо приятнее звучок стал, насыщеннее верхами.
А где там плюс-минус на штатных? Или ставил как получится?
Для ВЧ пищалок полярность не особо важна, все равно не почувствуешь. А вот СЧ и НЧ очень даже нужно правильно соблюсти полярность.
Если есть возможность, то лучше сделать по феншую.
