Компрессор
svv
Ларгус 16V 144л\с
Интересная штуковина. Но слишком заморочная установка с переделками. Я не осилю, морально не готов, нет времени, машина нужна каждый день, да и финансово весьма затратно. Но спору нет, очень интересно.
Jet молодчина, к тюнингу подошел весьма серьезно. Интересно, что у тебя выйдет в итоге. С подвеской мутить что-нибудь будешь?
Штука интересная только 0.5 там и в помине нет,ремни менять замучаешься но и совсем немного,настроить на родных мозгах это не возможно, дад не понимает избытка он работает ноль минус 1. Если только все залить топливом. Проходили эти ветерки. В оконцовке люди которые все таки поставили это,угробили пару моторов. Было это на логане.
Jet
DG 1.5 MT
Хмм. У меня по компу есть два индикатора: атмосферное давление и давление во впускном коллекторе, оба показания в kpa, и атмосферное давление не всегда 100 kpa, в последний раз, например, было 97. Индикатор еще мог был работать в качестве коэффициента относительно атмосферного давления, но что на счет самого атмосферного давления? И даже если так, и ДАД это коэффициент от атмосферного давления, то что ему стоит быть больше единицы? И еще. У меня есть индикатор под названием "Расчетное давление наддува", там, конечно, всегда 0, но неужели обман? И неужели на 8-ми клапанной калине мозги умнее, чем на джентре?
Теперь на счет компрессора. Повторюсь. Я считаю, что проблема с ремнями возникает из-за проблем с подшипниками, и более скоростные подшипники должны решить проблему ремней. Да и сами ремни можно заменить на 1 широкий.
Jet
DG 1.5 MT
Есть еще одно интересное наблюдение. Заявленный объем нашего двигателя 1485 см3, но я считаю, что больше, и вот почему.
Данный объем получился путем вычисления объема цилиндра, исходя из диаметра поршня и его хода. Но ведь, если задуматься и рассмотреть поршень в ВМТ и НМТ, то станет ясно, что исходя из таких расчетов объем камеры сгорания в ВМТ поршня равна нулю, что не может быть, правда?
Нехитрыми вычислениями, зная степень сжатия, и объем камеры хода поршня, я получил объем камеры сгорания в ВМТ поршня.
Пусть
X - объем камеры сгорания,
У - объем полной камеры,
С - степень сжатия,
В - объем камеры хода поршня.
Тогда У/Х = С
Отсюда Х = У / С
Из данных получаем: У = В + Х
Следовательно
Х = (В+Х)/С
Х*С = В + Х
Х*С - Х = В
Х(С - 1) = В
Х = В / (С - 1)
Подставив значения нашего двигателя, получаем:
Х = 371,2055795 / (10,2 - 1)
Х = 40,34843255
Таким образом, полный объем цилиндра получается 411,554012, а объем двигателя 1646,216048.
Считал я это все, потому что в ЭБУ объем цилиндра это константа, другими словами, ЭБУ должен знать, объем камеры сгорания, чтобы, используя ДАД и ДТВ, налить правильное количество топлива в момент впрыска, а если в ЭБУ это значение будет меньше, это будет означать, что лить он тоже будет меньше, отсюда и бедная смесь, отсюда и детонация, отсюда и бОльшая детонация при наддуве, отсюда и развалившийся двигатель Рено Логан.
Вот так вот.
P.S. Никто не знает, какой длины у нас шатуны или какой радиус кривошипа? :)
Это тот объем воздуха, который двигатель засасывает за один рабочий цикл. Объем камер сгорания в него не включается.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Это заявлен рабочий объём, без камер сгорания. При расчёте рабочего объёма длина шатуна не имеет значения, радиус кривошипа равен половине хода поршня- 42,35 мм.
Ты слышал что нибудь про продувку?
До вакуума? Нет, не слышал.
Рабочий объем считается одинаково на всех двигателях, без учета объема камеры сгорания, чтобы было можно легко их сравнивать.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Пусть
С - степень сжатия,
Тогда У/Х = С
Отсюда Х = У / С
Следовательно
Х = (В+Х)/С
Х*С = В + Х
Х*С - Х = В
Х(С - 1) = В
Х = В / (С - 1)
Х = 40,34843255
Вот так вот.
Диаметр цилиндра 74.71. Ход поршня 84.7. Получаем: 74.71 х 74.71 х 3.14 : 4 х 84.7 х 4=1484466,9440678,округляем 1500 куб. см.
Jet
DG 1.5 MT
Можно пруф?
upd:
Рассчитал, понял - спасибо.
x - длина шатуна
у - радиус кривошипа
п - ход поршня
х + у - (х - у) = п
х + у - х + у = п
2у = п
у = п/2
Jet
DG 1.5 MT
Такс, приехал в гараж, открутил ДАД, подцепил шприц и в него - все он считает, по компьютеру показание датчика меняется (естественно, операция производилась на заглушенном двигателе). Единственное, что смущает, это то, что показания атмосферного давления так же меняются, но с задержкой показаний ДАД. Списал это на подстройку ЭБУ, который не понял, почему на оборотах 0 при открытой ДС изменилось давление.
Добавлено через 1 час 30 минут
Единственное, что не сразу заметил, датчик показывает избыток только до 0,2 бара... ДАД действительно нужен другой...
