Я вот не могу определиться, холодит достаточно или не очень. На ТО-1 скоро. Дилер не откажет в бесплатной проверке уровня хладагента?
Сомневаешься - страви его нахрен, пусть проверят на утечки и заправят полный.
Мифоня
sx-5 abs cd
Хрен там они будут на утечки проверять. Замена двух колец по рекомендации завода и как с гуся вода
Ну во-первых, этого может быть и достаточно. А во-вторых, можно а) заставить путем скандала, или б) подкинуть тыщу мастеру мимо кассы, чтобы сделал по-человечески.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Вчера поменял почти все прокладки в системе. Ставил чёрные, брал в Эмексе. Осталось дождаться клапан ВД и большую прокладку на компрессоре. Примерно через полгода после покупки заметил внизу на ресивере масляные пятна, значения не придал. После первой зимы не включился, ОД заправил по гарантии. Эта зима была вторая, опять не включился, но гарантии уже нет. Решил сделать всё сам и заправить в сервисе. Договорился с сервисом откачать из системы весь фреон на время, потом чтоб приехать, вкачать своё и дозаправить за деньги. Установка Trommelberg ОС300В откачала всего лишь 30 гр. фреона, фейспалм мля:fp: Отпустили с миром.
По идее ничего сложного в замене прокладок нет, пришлось снять обе фары и облицовку радиатора, бампер не трогал, просто вытащил радиатор кондёра и делал на столе в гараже. На фото видно низ осушителя был когда-то в масле как я и предполагал. Ещё заметил непонятные какие-то точки на ресивере, хз нормально это или нет:scratch:
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
А у кого-нибудь был неприятный запах при работе кондиционера? Как боролись
Есть специальные аэрозоли, которые убивают бактерии из-за которых и появляется неприятный запах. Что бы запах не появлялся долго, надо после каждой поездки с кондиционером, несколько минут просушивать испаритель, выключив кондиционер, оставив включенным вентилятор. Например, я когда подъезжаю к дому, открываю окна и выключаю кондиционер. Пока дворами к дому подъеду, испаритель уже сухой. А на влажном испарителе быстро поселяются микроорганизмы, продукты разложения которых и воняют.
