ddmit
Казахстан
джентра мт
общая ознакомительная информация по маслу, где и приблизительно сколько.
NEO
Vadim74,
Я понимаю что всё масло из системы не выпустить, во вложении фотка аппарата после слива
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Vadim74,
нормально, приблизительно так и должно быть. Фреона, конечно - жесть
Граждане, покупайте ЭЛМ, ставьте на мобильник Torque, он в расширенных данных показывает давление в кондее, в магистрали ВД. В полностью заправленном кондее под 20 бар в пике, можно ориентироваться на эту величину как на косвенную от объема заправки. По мере ухода фреона максимальное давление будет падать.
Когда упадет до 2-3 бар,кондишн перестанет включаться.
Да, понятно дело, но можно существенно раньше увидеть уход фреона и подготовиться хотя бы морально к поиску течи и перезаправке.
виктор1947
Лермонтов
Устал уже искать утечку.ВСе варианты перепробовал.Поэтому морально готов.В конце мая поеду заправлюсь и все дела.Мне до декабря хватает.Утечка мизерная,поэтому ее никто и не может найти.
Какая бы она мизерная ни была, если через нее за сезон уходит вся заправка - то, если в масло добавлен УФ-маркер, должно быть где-то здоровое светящееся в ультрафиолете масляное пятно.
Так что если не нашли - значит, или не искали, или не умеют, или не хотят.
Или течь где-то в салоне, так, что не видно под панелями.
Александр68
Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
Сегодня снимал осушитель,после зимы был весь в подтеках масла с осевшей на него пылью.Все другие стыки были сухие их не трогал.Заменил резинки на более широкие.Родные по пазу "гуляют", при установке сползают на край. Думаю в этом и была проблема утечки.
Заправил 650г фреона и 11г масла,добавил ультрафиолета после выходных проверю.
