Лампы ДХО
funt1k
Курск
Gentra optima+
получается никто еще не ставил ? интересно как светят... желательно с фото. Диоды то не рассеивают... будет хуже видно или нет. Я видел неокторые ставят в тормоза... горит пару точек и все... однозначно хрень
на каком сайте?
Мифоня
sx-5 abs cd
Подскажите, забыл как было раньше. Вчера ездил на сервис по поводу не горевшей лампы зарядки аккумулятора. Теперь ДХО горят как только запуститься двигатель, а раньше, по - моему, как только всьавишь ключ в замок зажигания. Как правильно?
Sergio
Как только запуститься двигатель.
AJIekceu
50 RUS
Gentra Opt.+ "Беляш"
На mysku была тема про лампы светодиодные на Cree-диоде. Так вот, они 30м горят, 60минут остывают. Сейчас поехал забирать светодиодные с почты. Может потом выкину фоток.
funt1k
Курск
Gentra optima+
да выкини фотки, а то думаю заказывать или нет
AJIekceu
50 RUS
Не заказывать. Лампы не прошли двадцатиминутный тест - перестал светить главный передний диод, а пара боковых бились в конвульсиях - вся конструкция перегрелась!
Говорят "кукуруза" не перегревается, буду смотреть в эту сторону.
Для тех кто думает вошло или нет - поставил эти и еще место осталось.
Видел недавно H4 на диодах - так на них маленькие вентили для охлаждения. Но это несерьезно, я считаю, сколько они протянут под капотом, эти вентиляторы... ДХО, видимо, пограничный вариант по мощности. Вентиляторов нет, но уже на грани. Пока только габаритки можно бесстрашно юзать походу.
