Лобовое стекло.
не понял, выводы подключения подогрева у стекла снизу чтоль?
не как на задних по бокам?
Реостат в цепь поставить р регулируй.
некислый реостат должен быть:eek:
думаю подогрев хорошо кушает
Anvil
Выводы выходят с нижней грани стекла. Два с одной стороны, два с другой
по уму надо было в салон выводить
SerMex484
Старый Оскол
Daewoo Gentra CDX AT
1) Выводы от стекла при его установке надо было выводить в салон. Да, потом пришлось бы разбирать торпеду, может где-то сверлить отверстия, но, на мой взгляд, провода должны быть изолированы от влаги.
Не вижу смысла, стекло можно сказать, расходник, тут кому как повезет:), и разбирать пол машины, что бы его заменить :scratch:
Покупайте провод метров 10 минимум.
Куда столько?
Я не знаю как вам подключали, но от плюсовой клеммы предохранитель дальше реле под капотом и от реле на клеммы стекла, ну пусть 4м. с запасом, плюс управляющий реле провод от выключателя и от выключателя к плюсу, не знаю где у вас его взяли, еще 3м. с запасом. Управляющий реле провод сечением 0,5-0,75.
Так что думаю тут бы как раз и пригодился половинный режим
Почему не использовать, то, что предусмотрено?
Потом, что то колхозить, намного хуже:)
Anvil
Куда столько?
1) Почему провода так много - реле установлены в салоне, за, скажем так, бардачком левой ноги.
2) Мы же с Вами не будем как ВП высчитывать абсолютно точный метраж провода? :)
3) А что предусмотрено?
и выводы подключения имхо сделаны не по уму
были б по бокам - под накладки стоек завел и все дела
и гемора с проводкой ментше
Anvil
А так понимаю, в стекле можно задействовать половину нитей обогрева или все.
Вы совершенно правильно понимаете :)
Много людей правильно понимают. Советуют реостат поставить, например :)
Ребята, это мой отзыв. Я его написал для того, что бы вы смогли сделать для себя выводы. Обсуждайте, делитесь мнениями. На основе реального отзыва. Но критику в свой адрес я не приемлю.
Я это сделал, а вы пока нет. Без обид.
а где ты критику увидел?
выводы я сделал
стекло с токоведущими выводами вниз с учетом что проводку придется делать или под капотом или торпеду скидывать - брать не стоит
Да не, всё нормально, чо ты. И это не столько критика, сколько мысли вслух про варианты как ещё можно сделать. В любом случае лучше с обогревом, чем без него.
А задействовать можно нити через одну или половину стекла?
