Магнитола в Daewoo Gentra
SSStylish
Gentra Optimum AT
ddmit
Казахстан
джентра мт
Если комплектация не топ (без управления магнитолой на руле), можно её смело менять на альтернативную 2х-диновую. По мне, так оригинальная это уродство.
Сейчас даже в однодиновых есть поддержка выносных кнопок.
SSStylish
Gentra Optimum AT
Или лыжи не едут, или я ...
Подключаю магнитолу через переходник Ssangyong и признаков жизни магнитола не подает (подсветка загорается при включении габаритов).
Мультиметром лезу в разъем: пин5 +12 от ключа зажигания, пин4 +12 постоянный, пин14 масса. Вроде все ровно, но не работает.
Подключаю магнитолу к компьютерному БП по тем же пинам и она заводится. Куда копать?
пархом
Daewoo Gentra АТ
попробуй через переходник нитро и все получится толь красный провод надо обрезать может и твой нормальный только один проводок лишний
SSStylish
Gentra Optimum AT
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Красный обрезать? М-да... Вообще-то это питание
Блин, там три провода для того, чтоб завелась. Черный жёлтый красный. Неужели так сложно разобраться. Читайте инструкцию к магнитоле. По телефону аборты не делают
SSStylish
Gentra Optimum AT
С инструкцией все ровно.
Написал же, что при подключении магнитолы к компу, теми же тремя проводами, все работает
пархом
Daewoo Gentra АТ
Какой провод обрезать и с какой целью?
Переходник такой:
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,14279/Itemid,151
на раземе один провод обрезан это точно какой точно не повню панель снимать не буду но запомнился красный видел точно когда магнитолу в ремонт отдавал.повню с правой стороны второй толи третий с низу.
