Магнитола в Daewoo Gentra
REM
Ребята, не пойму в чем проблема. У меня диск не вставляется почему то.
REM, может он там уже есть, а ты второй пихаешь ? ;)
ДВА
Петров Вал
1,5 АТ
проверь нет ли внутри диска
Rex
Опщем нонче я "их бин" больной, пью антибиотики (а посему постоянно трезвый), поэтому мои кривые ручки дошли до моего нового "Андрюшки". Ситуёвина такая - нужна переходная рамка, а нужного размера (чтоб не резать) найти не смог (одни деятели прислали "нечто", пришлось их послать - О это чудо интернет магазинов и почтовых служб!!!). С работы оказался у меня один образчик типа композита облицовочного (пластиковая плита с двусторонним ламинатом) по ширине подошел 1х1, соответственно попытался вырезать его еще и по высоте:
Далее разметил внутренний размер, по формату морды "Андрюшки". В дело пошла бор-машинка с отрезными дисками (Дисков ушло на эту порнографию немало):
Промежуточные результаты:
Итог вырезания:
Далее доводка шлифкругом:
Примерка:
Сравнение диагоналей и окончательная подгонка напильником:
Обработка лицевой поверхности, так как после циркулярки остались сколы:
Видончик после обработки:
В банке спрея оставалось немного чёрной краски (а жаль - был бы повод выскочить на базарчик да соточку тяпнуть):
Покрасили:
Поставили на место:
Да, еще нюанс. На корпусе "Андрюшки" отверстия под крепежные уголки не совсем в том месте где нужно. Из-за этого он довольно глубоко сидел в проёме. Под монтажные отверстия приклеил суперклеем подкладочки - под верхние 4мм, под нижние 8мм. Монитор получился слегка наклонённый:
Итог - пол-дня работы и финансовых затрат 0.00 грн. Результатом, лично я и моя жена, довольны.
Кому интересно, фото предыдущей установки "Андрюшеи" (по моему или на 60й или 61й стр. данной темы).
Всем привет.
REM
Разумеется я проверял. Ну скажем так, проверял тем, что нажимал кнопку eject. Но пишет что No disc. Поэтому не понимаю в чем проблема. Может надо сильно пихать???
Rex
Пока есть возможность, приобрел для "Андрюши" вот такую приблуду:
Как ни странно - работает! Электронная почта летает (по работе, иногда, приходится останавливаться в любои удобном месте в срочном порядке и работать с электронной почтой). И позволяет меньше тыкать пальцами в монитор.
А еще в Китае, на Алиэкспресс, заказал такое:
http://ru.aliexpress.com/item/Unive...control-for-Car-DVD-GPS-unit/32506343546.html
и такое:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-...-SIM-Card-Slot-3G-WiFi-Router/2017091300.html
А что? Гулять, так гулять!
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
вот такую приблуду
Дома где-то такая валяется. Покупал для свистка к телевизору, но не до конца подружил. При подключении клавы к андроид-приставке через прилагаемых свисток, звук шёл на клаву (есть разъём для подключения наушников к клаве). Приходилось каждый раз в настройках аудио изменять выход звука.
Rex
Продолжаю "одевать" своего "Андрюшку".
Вчерась получил бандерольку из Поднебесной. Отправлено 06.05.16 прибыло 16.05.16 - в пути 10 дней:
Содержимое соответствует моему заказу - рулевые кнопки управления звуком, телефонными вызовами и т.д. на Bluetooth, ттак как нет ИК порта.
Попытался записаться к электрику - занят до следующей недели. Была не была, схема подключения прилагалась, провода у "Андрюшки" все промаркированы, делаю сам. Разобрал панель, пересмотрел все провода, выделил нужные, подключил.
Проверяю - работает. Назначил нужные кнопки.
Собрал все в зад, прицепил сам пульт. Что понравилось, крепежная скоба металлическая, а не пластиковая или ременная на липучках. На рулевом колесе пульт сидит как влитой - трактором не сорвешь.
P.S. С работы ехал, естественно пользовался рулевым пультом. Хоть устанавливаются 7 основных (правды на выбор) функций, но удовольствия - океан! Не нужно трясущимся пальцем, отвлекаясь от дороги, выцеливать нужную кнопку на мониторе, не нужно тянуться к телефону, чтоб принять вызов, не нужно целиться и попадать на ходу в нужную радиостанцию, регулировка звука... ЛАФАААА!!!
