Магнитола "все включено"
Corvus
Teyes CC3 есть ещё Pro, смысл не в этом, последнии версии иногда шлют с AHD камерой в комплекте не стоит сразу заказывать её отдельно, кому надо есть уже продам, друг купил, пришла в комплекте, и плюс заказал ещё ))) Тестил, прокатит, тач скрин не особо впечатлил. ( до этого был Joing на Cortex.
Рамки под кондей и и климат могу светануть.
башка не из дешовых, но в целом нарядная.
Ту что тестил, с завода клинил вентилятор охлажения, положил 4 шайбы - работает пока.
Вторая в любом случае пригодится -на перед поставишь, будет круговой обзор)
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Добавлю немного.
Рамка идёт в комплекте, серебристого цвета.
На старые Лачи тоже есть, и на универсалы.
И есть рамки на многие другие авто.
Можно подключить их регистратор и датчики давления.
Минусы - то что их...
Круговой обзор сказали не подключить, но скорее они даже не пробовали, т.к. такого решения у них самих не детектед.
Corvus
Ну не круговой, но можно подключить перед-зад на раздельном экране, причем смотреть в движении.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Покрасил рамку в чёрный из баллончика. Колхоз конечно. Пока так поставлю, может быть, с Алиэкспресс закажу потом. Но что-то там больно дорогая, 2500
VasiliyS
Кто знает, как правильно подключить на тиайс кнопки руля? Вариант по умолчанию, когда Key1 подключен на 16 пин, а Key2 висит в воздухе не проканал, теперь переделывать. На разъёме штатной магнитолы ещё 13 пин используется, возможно, туда Key2?
VasiliyS
Посмотрел распиновку прямо на корпусе Idas, вопросы отпали. На 13 пине должна быть земля, а её нет. Эх, китайцы...
Corvus
Я сегодня все распаковал, разложил эти десять-- пятнадцать типов жгутов, какие то коробочки черные, думаю е-мае, куда чо втыкать - хз). Может пока с камеры начать) с прокладки жгута?! благо видео по установке нашел, но на дорестайлинг, на ресте там вроде по-другому немного подключение. Но как камеру подключать хз, там надо в штатную проводку для питалово конектится как то.
VasiliyS
Камера на самом деле очень просто подключается. Штатный способ - разрезать ACC с G3 и с него взять питание. То есть камера включена постоянно и греется. Я вставил в разрыв кнопку пока что. И к G5 сигнальный провод с + лампочки заднего хода. Программной подачи питания на камеру не предусмотрено в принципе. Зато можно включить при движении вперёд и даже сделать запись. Я сделал все такие соединения гильзами ГМЛ. Правда саму камеру и проводку назад не протянул ещё, засунул в карман сидения пучок :)
Альтернативное подключение камеры - "Камеру запитываем от разъёма "F7" ГУ. С лампочки ЗХ тянем +12В на разъём "G5" ГУ (это если сигнал для ГУ о ЗХ не приходит с CANBUS)." Тогда будет включаться только при движении назад.
Ещё из весёленького. Часов реального времени нет аппаратно. Правильное время появляется после соединения с сетью и, как вариант с GPS.
Для нашей машины присылают два варианта жгута - правильный на IDAS - единый белый, а не строенный чёрный. В обоих жгутах перепутаны местами + и - всех каналов, надо перепиновывать. Про управление с руля уже сказал. Ещё подключил активный микрофон - там на 4PDA есть ссылки. Чтобы он заработал взял 5В с USB и + разъёма внешнего микрофона подключил к - (но не разъёма микрофона), а - сделал + :)))) Без этого микрофон страшно фонил.
Но всё равно с активным микрофоном получился факап. Потому что он поставляется как платка 1,5 на 1,5 см без корпуса, а я вбил себе в голову что смогу засунуть его за решёточку справа от руля (от управления климатом) и не смог, там за ней всё корявое и не приклеишь, не подлезешь. Приклеил под рулевую колонку пока и слышно меня как из ведра. Но голосовое управление работает. Может быть кто-то знает вариант красивого плоского маленького корпуса, который не стыдно приклеить на видное место.
Mixali4
Мой в плафоне водительском. Точнее рядом с ним, на кромке к центру авто.
VasiliyS
Написал отзыв об установке на 4PDA. Небольшая шок-цитата из себя:
Ещё: превентивно решил заменить термопасту, т.к. здесь жаловались на перегревы. На Драйве один пользователь обнаружил, что радиатор не лежит на процессоре вплотную, вместо этого используется толстый слой термопасты.
Вскрыл и увидел, что это действительно так, это настоящий зашквар! Удаляем всю термопасту и её же остатками тоненьким слоем намазываем радиатор, прикручиваем. Убеждаемся,что процессор не испачкался, материмся.
Я сделал шайбочки - подкладочки под радиатор квадратные из тоненькой алюминиевой пластины - то что было под рукой. На глаз пластина где-то 0,4 мм. Стало идеально. Намазал хорошей медной пастой для процессоров. Делайте вывод. Такого зазора быть не должно.
